Amplifikatör ve hoparlör ilişkisi.
Frekans aralığı ve Tüm özellikler bu şekilde.
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 38Hz to 25kHz
Power Handling: 60W
Crossover Frequency: 800, 6000Hz
Impedance: 8Ω
Bass: 1 x 250mm cone
Midrange: 1 x 80mm cone
Tweeter: 1 x 20mm dome
Enclosure: closed
Dimensions: 270 x 530 x 285mm
Weight: 9kg
Year: 1984
Bu güzel bilgiler için teşekkür ederim Yamyam Hocam.Peki biz kazanç ayarını pot ile arttırdığımızda bütün frekansları yükseltirken mutlaka bir dip gürültü de oluşuyordur.İyi bir mikrofon preamplisinde kabul edilebilecek dip gürültü kaç dB olmalıdır?
Sıflandırırsak.
1 mV giriş seviyesi baz alınarak, max çıkış seviyesinde yani 1V out seviyesinde. Örnek ürünler kıyaslama içindir.
Ev kullanıcıları için 40-45db
Bu değer hem S/N hem de dinamik alan olarak ev kullanıcıları için yeterli görülmektedir. Bazı ürünlerin S/N değerleri biraz daha iyi olabilir.
https://www.infomusicshop.com/art-tube-mp-mikrofon-pre-amp
Ticari işletmeler, diskotek vb gibi yerler için -60db
https://www.infomusicshop.com/presonus-bluetube-dp-v2-mic-preamp-iki-kanal-tuplu-mikrofon-preamfisi
https://www.infomusicshop.com/spl-frontline-mikrofon-preamplifikatoru
Broadcast, yani yayıncılık şirketleri veya ses kayıt stüdyoları için -72db.
Bu ürün bozuk olarak satışa sunulmuş olup bilgi amaçlı sunulmuştur.
https://www.ebay.com/itm/123550517976?hash=item1cc42f4ad8:g:9nkAAOSwkDtcGBd-
Mikserde 6 kanal mikrofon ve 10 kanal line girişi bulunmaktadır.
İbreli DIN PPM ile guduruk seviyede hassas seviye kontrolü yapılmaktadır.
Bu konsollerin test ölçü ve bakımını yıllarca yapmıştım.
Konuyu biraz Hortlatmış gibi olacağım ama elime 16 ohm 3wattlık bir tane hoparlör geçti onu sürebilmem için amfi şartları nasıl olmalı ona karar veremedim. Yardımcı olacak bir kaç kişi varsa şimdiden teşekkürler o kişilere.
Not: Amfi devresini kendim tasarlamak istiyorum. Ona göre cevaplarsanız çok müteşekkir olurum.
16 ohm hoparlörü sürebilmek için gerilimin yüksek olması gerekir.
12 ila 16V arası çalışan herhangi bir ampli ile sürebilirsin.
12V 8 ohmda 5-6W verebilen bir ampli, 16 ohmda o hoparlör için yeterli gücü verecektir.
Bu hoparlörü sürebilmek için tda2030 ile yapılan amfi ile kurulan aşağıdaki devre olur mu yoksa herhangi bir sıkıntı çıkarır mı? Şimdiden teşekkürler.
TDA2030 15W verebilen bir entegredir.
16 ohm için bu kadar güç vermese de 3W lık hoparlör için fazlasıyla güç üretir.
Besleme gerilimi 16V u aşmamak koşulu ile bu devreyi kullanabilirsin.
Anladım Hocam peki 12V 1Amperlik adaptör işimi görür mü bu sistem için bir de son bir şey daha var bu sisteme jack girisini nereden, gücü nereden vermeliyim Şimdiden teşekkür ederim ilginiz için
Şema okumayı bilmiyorsun anlaşılan.
+Vs yazan yerden 12V artı uç bağlanır. Vi yazan yerden de sinyal girer.
Eğer şema okumayı bilmiyorsan hazır yapılmış devreleri almanı öneririm.
Hocam bunu kendimi bu alanda geliştirmek için yapıyorum yoksa dediğiniz daha hesaplıya geliyor. Hocam son bir soru sormak istiyorum Bu tarz amfi devrelerinde çıkış gücü nasıl ayarlanıyor. Formülasyonu falan var mı?
O formüller için bazı temel unsurları da öğrenmen lazım.
Bir amplinin çıkış gücü, çıkışındaki voltaj ve akımın çarpımı ile hesaplanır. Örneğin çıkışında 4V RMS gerilim olan bir ampli 4 ohm hoparlörle çalışıyorsa 1A akımı hoparlörden akıtacaktır.
Öyleyse böyle bir amplinin çıkış gücü Po=4X1=4W tır.
Giriş sinyalinin potansiyometre ile düşürülmesi ile zaten bir amplinin çıkış gerilimi dolayısı ile de çıkış gücü düşürülmektedir.
Aynı zamanda referans direnci senin şemadaki 2 nolu entegre ucuna bağlı direnç, kazancı belirlediğine göre bu direnci 4.7k ohm yerine 9.4k ohm yaparsak amplinin çıkış gerilimi yarı yarıya azalacaktır.
sıdıç45
