Anlam Veremediğim Kaçak Akım Sorunu
16 Eyl 2015
İstanbul
İki tane böyle kombine var yanyana ana panodan ilk kombine geliyor o ana panodan gelen kombine den alıp diğer kombineye paralel bir şekilde sigorta altından alıp enerji veriyorum 380 ler de sıkıntı yok kaçak akım atmıyor ana panodan gelen kombine ye 220v prizi takıyorum cihazlar takir takir çalışıyor ama enerji aldığım kombine de ki 220v aynı cihazı bağlarken tak baştaki kombinedeki kaçak akım atıyor nötr toprak ölçüyor um iki kombinenin birbirine bağlı kısa devre kopukluk da yok toprak hattında. Neden attırıyor olabilir enerji aldığım kombine. Öneri söyler misiniz birşey mi gözümden kaçıyor aynı cihaz ana panodan gelen kombinedeki 220 de atmıyor enerji aldığım diğer kombineye atıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 87754
Bir şema atsaydiniz daha iyiydi. Herkesin akşam vaktine kadar kafası dolmuş. Nereden çözelim o ordan giriyor bu burdan çıkıyor. Teknik eleman planla çizimle konuşursa karşıdaki de onu kolay anlar.
Bağlantılarından eminsen fişi ters takıp dene ,belki cihaz kaçak yapıyor fakat fazı diğer yönden alınca bir kombinede sıkıntı yok kaçakta yok ,diğerinde kaçak var KAR atıyor.Aynı cihaz dediğin nedir üstünde motor var daha komplike bir sistemmi ,bu saatte bu kafayla anca bu geliyor aklıma .Kal sağlıcakla , kolay gelsin.
Arkadaşlar gayet açık yazmışım iki kombine priz var 380 ve 2li 220 v fiş olan bir adet kablo ana panodan gelerek kombinenin birine enerji verdim o kombinenin kablolarina bağlayıp bir başka kombineye enerji verdim matkap veya herhangi bir 220 v cihaz ana panodan direk besledigim kombinenin fisine takınca atmiyor KAR ama besleme aldigim kombineye bağlayınca KAR atıyor.
Bağlantı eminim onu denedim ki onuda gectim ilk kombine prize bağlayınca hiçbir KAR atmıyor fark etmeksizin.
Sağolun hocam evet bu kombine
Hocam 3 faz bir nötr toprak bunun neyini cizeyim akşam akşam birbirine bağlı iki kombine priz .tek kablo ilk kombine gelip bağlanıp o gelen kabloyla yeni bir kablo bağlanıp ikinci kombine yede kablo çekme bu
Anlayabilmek için iki kere okudum, üçüncüyü denemeyeceğim
Allah kolaylık versin. İnşallah derdinizi çözersiniz.
emrekrtd11
