Arçelik 3885 kt kurutma makinesi kurutmuyor.
merhabalar,
bende de Arçelik 3881kt kurutma var. makine normal çalışıyor gibi ama ısıtma ve kurutma yapmıyor.
forumdaki araştırmalarım neticesinde makineyi açtım, genel temizliğini yaptım.
anakart üzerindeki roleleri dışarıdan voltaj vererek çektirdim ve rolelerin açık kapalı kontaklarını ölçtüm bir sorun tespit edemedim.
makimeyi biraz test edip çalıştırdığımda, çalıştırdıktan yaklaşık 3dk sonra kompresor tetik alıyor ve devreye girecek gibi oluyor ama 1-2 sn titreme yapıp duruyor. biraz daha araştırdığımda önünde bulunan tüp kondansatorün bozulma ihtimali olduğunu öğrendim.
benim makinemde 2 adet kondansator var. birisi 15uF ve diğeri 8uF.
15uF lık kondansatörün daimi kondansatör olduğunu ve kompresörü çalıştıran kondansatör olduğunu öğrendim. bu bilgi doğrumu tam emin değilim ama böyle bir fikir sahibi oldum kendimce ama bu kondansatörün birebir kendisini bulamadım. piyasada hep 8uF olan arçelik için uyumlu kondansatörler var.
bu iki kondansatörden hangisi kompresörü çalıştırıyor, 8uFlık kondansatorü alıp denemeli miyim sizce.
fotograftaki kondansatörlerden soldaki büyük olan 15uF, sağdaki 8uF.
sizin ekstra tavsiye ve yönlendirmelerinize açığım.
merhabalar,
Ekli dosyayı görüntüle 105901Ekli dosyayı görüntüle 105902
Hocam 15 uf kompresörün, kondansatörü arçelik yetkili servisinden alabilirsiniz ben oradan aldım.
cevabınız için çok teşekkür ederim. herhangi bir yetkili servisin kapısına direkt gidip bundan istiyiorum diyerek alım yapabiliyor muyuz yani? bu şekilde malzeme vermezler diye düşünmüştüm.
siz ne zaman aldınız kaç liraydı acaba?
Arçelik beko yetkili servisi müşteriye parça veriyor, makinenizin modelini söyleyin yardımcı olurlar.
8 uf tambur motoru ; 15 uf kompresör için.. İlla yetkili servisinden alacaksınız diye bir kaide yok. Herhangi bir elektrikçiye (malzeme satışı yapan) veya beyaz eşya yedek parça satıcısından temin edebilirsiniz. 70 liradır.
Teşekkürler. 8uF'nin ne için olduğunu da öğrenmiş oldum.
teknik eğitim
