Arçelik 5060 Ar 5040 Ar 5056 Bk 9052 NF Serisi Arıza Kodları!
Merhaba, bizim Arçelik 5094 NF buzdolabımız var. Bugün ekranının yanmadığını farkettik. Elektirik kesintisi yaşanmıştı buna bağlı olarak yanmış olabileceğini düşünüyorum.
Ekran hiçbir şekilde yanmıyor ancak üst kapağı açtığımda dolabın ışığı yanıyor. Bu durum bana biraz garip geldi. Sizce dolabın kontrolcü kartını söküp kondansatörlere bakmalı mıyım?
Kartı tamir ettirebileceğim bir yer bilmediğim için sizden fikir almak istiyorum. Bu kontrolcü kart dışında potansiyel arızalı bir devre kartı olabilir mi?
USTA geldi gaz ayarlarını yaptı ifadenize göre aşagıdaki gibi yorumlayabiliriz.
Sisteminiz de gaz kaçagı mevcut .Onarımı yapan ustanız kaçagı bulamadıgını düşünüyorum
Dolabınızdaki uyarı ledlerinizden sağ taraftaki en üst led in daimi olarak yanıp sönmesi gerekiyor.( soğutma kesilmesinden 24 saat sonra)
[S7 hatası / +2 dereceye denk gelen led]
Kaçak gövdede de olabilir yapılan kaynaklarda da.
134a gazı kulanılmıştır muhtemelen .134a gazı F-12 gazına oranla kaynaklardan daha kolay kaçma şansına sahiptir .
Kaynatılacak malzemelerin yeterli ısıya ulaştıgında boraks la temizlenip temiz (oksitsiz) iki malzeme hızlı bir süreçte gümüş veya bakıra /bakır kaynak elektrotları ile su kıvamında akışkan olabilecek kadar ısıtılıp kendi halinda soğuması sağlanır .
SU veya başka akışkanlarla sogutmayınız!
Sistemde gaz kaçagı olmaya bilir de .!
Ben şahsi olarak tamiri yapan ustanın defroz resinstansını ve termostop hatasını göz önüne alarak dolaba yaklaşmadıgını düşünüyorum.
Defroz rezinstansı patlak veya termostop açık devre ise aynı hata seyirini gösterir .
Mutlaka defroz sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadıgı kontrol edilmelidir!!!
Bu arıza konusunda bende yardımlarınızı bekliyorum
OMER_FARUK_ILHAN
