Arçelik 6103 s arızası
23 Mar 2015
arcelik 6103 s camasir makinem son bikac gundur sikma asamasinda iken zincir takili arac tekeri gibi sesler cikariyordu dun programin bitimine 30 dakika kala dondu kaldi hicbir dugme calismiyor kapatip acinca farkeden bisey olmuyorbu sabah pompayi actim suyunu pompadan bosalttim kapak acip icinden esyalari aldim daha sonra makinenin fisini takip normal bi sekilde calistirdim sikma programina aldim baslata basinca uc bes saniye pompa dondu sonra tekrar dondu kaldi su an fisini her cekip taktigimda baslata basiyorum uc bes saniye su pompasi donuyor kazani cevirmeye sira geldigini farzettigim o anda donup kaliyor...bikac ay once makinenin ana kartini kendim siparis edip takmistim..onun disinda sokulmedi 9 yasindadir
sorun ne olabilir.
Makineden ses çıktığına göre önce su boşaltma hortumlarını iyi kontrol et. İçerisie bir şey kaçmış ve dönen tambura sürtünme yapıyor olabilir. Su boşaltma motoru çalışıyormu? Pompa motorundan ana karta giden kabloyu kontrol et. Kartı yeniledim dıyorsun kartı kontrol et kablo soketleri yerinden çıkmış veya gevşemiş olmasın. Kazanı elle boş çevir rahat dönüyor mu bak. Isı rezistansı patlamış ve kazana sürtüuor olabilir. Boşta dönderirken ses çıkarıyor veya zor dönüyorsa rulmanlar gitmiş olabilir. Kolay gelsin.
zincir takili arac tekeri derken sikir sikir bi ses degilde boyle zincirin uclari bosta ve teker dondukce sola carparmis gibi takir takir sesler geliyordu
su bosaltma hortumu derken biri kazandan pompaya biri pompadan gidere olmak uzere iki hortum var ikisinde de tikaniklik yok tamburu elle ceviriyorum cok rahat donuyor surtunme sesi filan yok rezidans patlamis ve tambura surtuyor gibi bi ses de yok kayis da saglam kablolar soketler saglam...
birkacgindur takir takir ses geliyor derken bu sikma asamasinda cok hizli donerken oluyordu onun disinda normal yikama donuslerinde bu ses yok...
İki şık geliyor aklıma 1. si bilya dedıyımız rulman dağılmıştır. 2.si de kazanın altına çivi bozuk para düğme ve toka gibi şeylerle rezistansın patlayıp tambura sürtmesi. Tamam tek sorun o zaman sıkma yaparken hızlı dönmeden dolayı ses çıkarıyor ise rulman (bilye) dağılmıştır.
su bosaltma motoru ilk mesajimda yazdigim.sekilde calisiyor sikma programinda baslata basiyorum uc bes saniye su tahliye motoru hafif bir sekilde (daha inceleri daha sesliydi eminim) sessizce calisiyor sonra ana karttan role sesi tik diye geliyor o sirada kazanin donmeye baslayacagi siradir diye tahmin esiyorum tam o sira makine tamamen donuyir hicbir dugme calismiyor program secemiyorsun baslata uc saniye basili tursanda program kapanmiyor fisi cekiyorum takiyorum yine ayni uc bes saniye su pompasi donuyor ayni seyler oluyor fisi takinca program secemiyorsun dugmeler calismiyor
rulman yani bilya dagilmasinin son evresi ya motoru kitlemek ya da asiri sesli dengesi bir sekilde donmek olmasi gerek diye dusunuyorum su an makinenin arkasi acik tamburj ceviriyorum.kayis ve motorla birlikte rahat bir sekilde donuyor surtme sesi dahi cikmiyor..ama makinenin kendisi tamburu cevirmeye baslamasi gereken an donup kaliyor hersey duruyo dugmeler caliamiyo program secemiyorum
Proğram düğmesinde herhangi bir yanma vb. gibi bır şeyvarmı? Fişe takmadan düğmeyi boşta çevır dönüyor mu? Kayışı motordan ayır boşta çalıştır. Enazından kazanla ilgili olup olmadığı meydana çıkar. Eğer yine aynı sorun varsa demekki proğram düğmesi gidik.
program dugmesinde gorunurde bi sikinti yok karti iki ay once sifir almistim fis cekik iken donus yapiyor dugme sikinti yok simdi kayisi cikartip deniycem.
shield325
