arçelik 6230 ışıkları yanmıyor-çalışmıyor
açma kapama dugmesınde bulunan 4 tane kablo vardır 2sısnın rengı aynı dıger ıkısınde farkıdır aynı renkte oalanların bırı ıle farklı renkte olanları bırbırıne bagla dıger uclarıda aynı yap dene eger aynı ıse kapı kılının orda sıwıç anahtar var o arızalıdır eger saglamsa oda kart arızalıdır ama buyuk ıhtımalle kapı sıwıcı arızalı
benimde aynı sorun var kardeş. açm kapamada dediğin yerde dört kabo ama hepsi farklı renk ...siyah,-kahverengi- mavi-mor ..prize takılı yönüne göre kahverengide faz oluyor ters çevirince mavid e faz oluyor...resim altaki linkte.bakarsanız ve diğer hangi parçalarda sıkıntı olablir nasıl test ederim
https://i.kontrolkalemi.com/1/vh7w6.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/vh852.jpg
anahtar mavide faz gösterdiği zaman düğmeye bastığın an mor kablolarlada da faz göstermesi lazım.yada fişi ters takıp kahverengide faz gösterdiği zaman düğmeye bastığın an siyah kablolardada faz göstermesi gerekli.
ilginizE teşekkür ederim. sorunu bugün buldum.anahtarı içindeki plastik parça kırılmış. bir tarafı haliyle sadece bir tarafın devresini tamamlıyor.(mavi -mor gibi) yani mor ile mavi kablo akım geçiyor ancak kahverengi -siyah kablo, kırık plastikten ve dolayısı ile plakayı bastıramadığından içten değmemesinden akımı iletmiyormuş. Allah'tan ufak bir yermiş. çok teşekkürler. arızam konusunda çok makbule geçti site ve site sakinleri
u
bende de benzer bir sorun var,
düğme çalışmıyordu, geçen haftalarda olmuştu, o zaman düğmeyi biraz fazla bastırınca çalışmıştı. sonra da normal çalışıyordu. bugün makine çalışırken birden durdu ve artık çalışmaz oldu.
ön kapağı açtım mavide faz gösteriyor, düğmeye basınca mor kablolarda veya diğerlerinde faz yok. neden olabilir?
anahtarın içini açtım. yukarıdaki arkadaşın anlattığı anahtarın içindeki plastiklerin birisi kırık gibi bende de. görününen o. fakat düğmeye basınca sağlam taraftakilerde faz olması lazım değil mi? yoksa problem farklı mı?
bir de anahtarın üzerindeki o parçayı servisten mi bulacağız?
Bulaşık makinem çalisiyor ve yikiyor ama bitti isigi yanmiyor neden?
Cevabinizi bekliyorum ACILEN
merhaba arkadaşlar,
arçelik 6230 bulaşık makinası çalışırken çocuklar açma kapama tuşuna basıp kapattıktan sonra makinanın içinden biişey almışlar. şimdi tekrar açma kapamaya bastığımızda herhangi bir tepki vermiyor. hiçbir ışığı yanmıyor. anladığım kadarı ile ön kapağı açtım acaba elektrikmi gelmiyor diye. kontrol kalemi ile karttaki devrelere dahi baktım elektrik var ama makina işlem yapmıyor.
sizce sorun nedir?
Kapağın iyi kapandığından emin olun,kapak emniyetini kontrol edin.
İyi calismalar.resimde kart üzerinde sol üst taraftaki sokette bulunan kablolardan sarinin yanindaki mavi kablo koptu.o mavi kablo mor kablo ile beraber makinanin emaye kapaginin altindaki metal plakada bulunan karttan geliyor.ben mavi kabloyu tekrar sokete zorda olsa soktum.sizce bu mavi kablo ne ise yariyor.herhangi bir tehlike arz edermi?
Lütfen yardım edin.bir sıkıntı olmayacaksa makinayi calistiracagim.
sukruseker
