Arduinoda 8 adet dc motor sürmek
O motorlar şart mı. Gereksiz teferruat cikartacaklar. Düşük voltaj yüksek akım işi zorlaştirir
O halde harici beslemen 5w x 8 =40 watt 5 volt dc besleme.
8 tane bdx53 darlington npn transistör.
Motorlara paralel ters yönde bağlamak için 8 tane 1n4007
Transistör beyzlerine seri bağlamak için 8 tane 1k dirence ihtiyacın var.
Devreyi kurarken harici 40 watt 5v beslemenin eksi ucu arduino beslemesine bağlanacak artı ucu bağlama.
Kolay gelsin.
Hocam çok teşekkür ederim. Transistörü değiştirmenizin sebebi nedir bana sorulacağından eminim :)
Malesef hocanın seçimi...
Nasıl ulaştin buna hocam.
O motora 5 volt vermeyi mi dusunuyorsunuz Sonuç ne olacak
Ya hocamızın birseyden anladığı yok, ya da özellikle zor bir görev vermiş. Olay o kadar basit degil
Bdx53 seçmemdeki sebep transistörü düşük base akımıyla satürasyonda çalıştırmak için.
Yani 5v/1k =5ma
2n2222 betası 800 ma de 50 falandır.
5x50=250ma yapar motoru tam iletime geçiremez ve ısınır.
Bdx53 betası 1000 civarıdır sorun olmaz.
O tür motorlar 1.5 v 5v arası çalıyormuş.
Goggle araştırdım.
5voltta 0.8 amper cekecekse sorun yok.
Bence yapılması gereken transistoru ortak kollektor olarak bağlamak ve base girişini 2.2volt ile sürmek. Bunun için arduino 5 volt ise çıkışı 2 direnç kullanarak voltage divider yapıp 2.2 volta indirmek gerek. Böylece motora 1.5 gelir. Tabi tranzistore soğutucu da gerekir.
dosyayı ücretsiz ltspice ile çalıştırabilirsiniz.
  • arduinomotor.asc
    1.3 KB · Görüntüleme: 2
Hangi model Arduino kullanacaksınız.
At Mega 328, 168 de 6 adet pwm
8 adet analog bulunur.
Hem aç - kapa hem de pot kontrolü
olarak yazılmış.
olarak yazılmış.
https://www.adafruit.com/product/25...2l_TdrzCSmXMWSY8DGF7RBUSr0fhBnmurVcjF6OncSlBo
Hocam bunu kullaniyorum metro mini.Pot kontrolünden kasıt olarak motorların hızını kontrol etmekten bahsediyorsanız amacım o değil sadece aç kapa şuan
Yani 5v/1k =5ma
Goggle araştırdım.
https://botland.com.pl/en/bipolar-t...ransistor-npn-darlington-mpsa29-100v-08a.html
Hocam, öncelikle yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Danışman hocam beni iyice zorluyor, sadece yukarıda linkini attığım siteden alışveriş yapabiliyoruz. Sizin dediğiniz transistör yerine bunu alsam işimi görür mü? Ya da dikkat etmem gereken değerler hangileri. Konu bölümümle alakalı olmadığı için oldukça yabancıyım
Hzomero
