alfa romeo
Beyinci Ali Usta
Yönetici
Yönetici
26 Eki 2007
Arkadaşlar ,özel servisler; elektronik soğutucu ve yıkayıcılar da sorun olan arıza kodlarını anlamlarıyla birlikte sizlerle paylaşıyorum.asağıdaki linkten dosyayı indirerek arızayı kodlardan anlayıp çözüme ulaşabilirsiniz.
Beyinci Ali Usta
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/6368/
mesaj eklentisinde bulunan dosyalar ;
ariston dıalogıc çamaşır makinalarının
*Hata kotları
*Elektriksel şema
*Test aşamaları
*Resetleme
Ariston AB 846tx program akış ve devre şeması
dosya şifresi www.kontrolkalemi.com
  • ariston dialogic hata kodları.rar
    634.3 KB · Görüntüleme: 2,360
  • Ariston AB 846tx program akış ve devre şeması.rar
    371.4 KB · Görüntüleme: 1,443
bu kotlar ışıkların peş peşe yanma sayılarının karşılıgınada denk gelmektredir misal: calışma anında tek tek iki kere yanar arkasından sık aralıklarla üç kere yanar. tekli seyrek yanış sistemin kontrol edildigini üç kere hızlı yanma işlemin onaylandıgını belirtir. tekli yanmaları sayarsanız arıza kotlarının karşılıgı sayıyı elde etmiş olursunuz .
arkadaşlar bende linki denedim kırılmış size deşifre halini burda acık olarak veriyorum ariston indesit margherita elektronik camaşır makinaları arıza kotları
F01: Güç kartı arızalı
cne baglantılarını kontrol ediniz kartı degiştiriniz
F02: motor bloke olmuş-tako metre kısa devre veya acık devre
motor baglantılarını konrol et
düşük voltaj hatası
kart baglantı soketlerini kontrol ediniz
tako genaratörünü ve motoru kontrol ediniz
F03: ntc acık veya kısa devre -Eeprom hatası
ntc kablolarını kontrol et
Eeprom ters takılmış olabilir
Eeprom degiştir
NTC degiştir
kartı degiştirin
F04: presostat kontakları boş konumunda takılı kalmış
karttaki CN1 baglantısını kontrol ediniz
presostat degiştiriniz düzelmezse kartı degiştirin
F05: pompa tıkalı veya presestat dolu konumunda takılı kalmış
pompa motor sargılarını kontrol edin
pompa filitresini kontrol edin
presestat hava hortumu tıkalımı
pompa degiştir
olmazsa kart degiştir
F06: program secici hatası
prgram secicisinin soket ve kablolarını kontrol edin
program secicisinin motorunu kontrol edin
program secicisini degiştir olmazsa kartı degiştir
F07: rezistans rolesi yapışık
kart degiştir
kart soketlerini kontrol et
F08: rezistans arızalı veya prosestat dolu konumda takılı kalmış
rezinstans baglantılarını kontrol edin degiştirin
presestat hava hortumu tıkalımı baglantılarını kontrol edin ,degiştirin
F09: Kartın versiyonu ile Eeprom uyumsuz
kartın versiyonunu kontrol edin uygun Eeprom takın
F10: presostat bilgileri karta yanlış aktarılıyor veya kopuk
F11: pompa motorunun beslemesi yok
baglantıları ve soketleri kontrol edin düzelmezse sırasıyla pompayı ,presestattı degiştirin
F12 ekran kartı ve güç kartı arasında haberleşme yok
F13: kurutma NTChatası
F14: kurutma konnektör hatası
F15: kurutma sürekli devrede
F16: tambur dönmüyor (üsten yüklemeli evo ıı) modelinde
F17: kapı kilidinin beslemesi kopuk
umarım yardımcı olabilmişim dir
Selam
Ben izmirden. Bu arıza kodları F cinsinden. Benim makine arsiton margerita. Bazen ışık çok kısa aralıklarla yanmaya başlıyor ve makine sapıtıyor. Motoru sürekli devreye sokup çıkarıyor. Biraz zaman verip bekliyoruz daha sonra (bazen 8 saat beklediğimiz de oluyor) düzeliyor. Lambanın yanma şekline göre hangi hata nedir nasıl anlayacağız.
alfa romeo ' Alıntı:
f diye ifade edilen numaralar listeleme kotlarıdır .8 saat bekleyip makinanızın calıştıgını ifade etmişsiniz şahsi tahminim motor kömürlerinizin bitmek üzeri oldugunu düşünüyorum çünkü azalan kömürler temassızlık yapabilir makina arıza kotu verebilir (F 02) kömürlerini degiştirin kolektörü ark taşı ile tornalatın makinanızda hiç sorun kalmaz
usta, bu F ler in kaç oldugunu nasıl anlarız ?
bir tek lambası var, o da programı verince bir kaç kez serii bi şekilde yanıp sönüyor ve makine çalışıyor ..
arıza durumunda da bir saniye arayla sabaha kadar yanıp sönüyor..
nasıl anlayacağız hangi arıza oldugunu ??
öncelikle o konumuna makinanızı getirin vede makinanızı calıştırın önce seyrek aralıkla iki kere sonra 3 sık aralıkla yanıp söndügünde reset atılmış olur akabinde calıştırılması gereken programa getiriniz program başlar arızalı bölüme kadar normal calışır arızalı conpanent görev aldıgında işlem yerine getirilemiyorsa program şalterisonsuz döngüye girer sonsuz döngü sırasında ilk seyrek yanan lambaların miktarını peş peşe 2 defa yanana kadar sayın cıkan sayı nın (F) karşılıgını siteden takip edin GAZAN mubarek olsun
ali usta verdigin bilgiler için sağol var ol ..Allah tuttugunu altın madenine çevirsin..bende f8 hatası verdi..
reszistansını konturol et - degiştir prosestat hortumunu kontrol et -takılımı delikmi ,prosestat su yokken (1) nolu kontaktan (2) nolu kontak'a devre göstermesi gerekir su almışken ise (1) nolu kontaktan (3) nolu kontak'a devre tamamlar hadi geçmiş olsun hastanada sanada!
ivanko_100
