audio görüntülü diafon teknik destek
Evet budur. bahsettiğim arızanın çözümünü anlatan dokümanı hiçbir yerde bulamadım. 2-3 saniye kamera ışığı yanıyor ve cevap yok yazarken sönüyor. oysa o anda daire zili çalıyor.
Bu link bilğilendirmeyi buldum
Konu ürün ve konu sorunuzun hakkında belki cevabı vardır .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/audio-diafon-sistemleri-arıza-notları.4472/
Herhalde bu videoyu seyredip daire içlerine 75 ohm direnç yaptınız herhalde .
YouTube'da izleyin
Sorunuz tamamen düzeldimi ?
Düzeldi ise .
Nasıl yaptığınızı anlatırsanız sizin gibi sorunu olan arkadaşlara yardımcı olmuş olursunuz .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Düzeldi ise .
Hayır düzelmedi.
Ben 2008 den bu yana kontrol kalemi üyesiyim. İlk kez anlamsız cevaplar ile, zaten önceden okuyup incelediğim konulara döndüm. Lütfen sırf cevap vermek için cevap yazmayın. Forum kullanmayı biliyorum.
Elbette, internet yokken de çözdüğüm on binlerce arıza gibi bunu da kendi imkanlarımla çözeceğim. Öyle olmasa hiç bulaşmazdım. Vakit bulduğumda nasıl çözdüğümü paylaşırım.
Teşekkürler.
Hayır düzelmedi.
Ben 2008 den bu yana Kontrol kalemi üyesiyim. İlk kez anlamsız cevaplar ile, zaten önceden okuyup incelediğim konulara döndüm. Lütfen sırf cevap vermek için cevap yazmayın. Forum kullanmayı biliyorum.
Teşekkürler.
Geçmiş olsun .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Arkadaşlar merhaba,
4 daireli bir binamız var audio görüntülü diafon sistemi kullanıyoruz ve yaklaşık 10 yıldır sorunsuz kullanıyorduk. Yaklaşık 2 hafta önce ses, kapı zili falan çalışmasına rağmen görüntü gitti. Daha doğrusu 1, 2 ve 3. katlarda ekte fotoda yer alan mavi ekran geliyor. 4. katta yani direncin olduğu katta ise kırmızı ağırlıklı çamur gibi ne olduğu belli olmayan bir görüntü var. Bugün dirençte sıkıntı olabileceğini düşünerek 75 OHM'luk direnci yeniledik ama değişen hiç bir şey olmadı. Konuyla ilgili olarak fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim dostlar.
    308.1 KB · Görüntüleme: 9
    213.3 KB · Görüntüleme: 9
Arkadaşlar merhaba,
Selamun aleykum problemi çöze bildinmi?
Eğer çözemediysen bir kaç önerim olacak.
1. Dt8 kablosundaki siyah kabloda temassızlık olabilir.
2. Tuş takımındaki kamera arızalanmış olabilir yerine harici bağlaya bileceğin bir analog kamera bula bilirsen bağlamanı tavsiye ederim görüntü alır isen kameradan dır.
3. Eğer halen görüntü alamıyor isen tuş takımındaki kontrol kartında problem vardır.
Allah kolaylık versin.
Hocam merhaba.Başka bir bölüme konu açmıştım ama cevap gelmeyince ve sizin mesajınızı görünce yazmak istedim belki yardımcı olabilirsiniz diye.Videosunu bırakıyorum.25 saniyede bir düzenli olarak videodaki bip sesi geliyor.Hiçbir tuş çalışmıyor,ekran hep kapalı ve dışarıdan zile basılınca zil çalmıyor.Sigortayı kapadım açtım düzelmedi sorunun ne olduğunu anlayamadım bir türlü.
Beni araya bilirmisiniz. 546 945 4973
Rezly
