Aynı iki ups jeneratörden biri besleniyor diğeri beslenmiyor
True RMS ölçü aleti ile jeneratörün gerilimini yüklenme anında ölçebilirsin.
Ama anlık gerilim düşümlerinde ölçü aletinin davranışı yanılgılı netice verecektir. Bu sebeple lamba ile görmek daha sağlıklıdır.
Şebeke parazitlerini ölçen muhtelif cihazlar vardır. HARMONIC ölçen cihazları araştırabilirsin.
https://www.testone.com.tr/urun-kategori/03-guc-analizorleri/masa-tipi-guc-analizorleri/
Şu linkte güzel bilgiler var.
https://www.entes.com.tr/enerji-analizoru-sebeke-analizoru-nedir/
Üstad merhaba dediğin gibi lamba deneyini yaptım lamba göz kırpıyor sürekli, ups bi jeneratöre bi aküye geçiyor
Jeneratörü büyütmem gerekiyor sanırım :(
İki ihtimal var.
hangi cihaz daha pahalı ise bu yönde ilerlemek lazım.
İyi kalite bir UPS takribi 2000 ila 3000TL civarındadır. ortalama 2000VA olanı jeneratöre uyumludur.
Bu UPS ler aynı zamanda daha az parazit yayarlar ve tam sinüstürler.
İleriye yönelik tercih sebebidir.
Toplam PC gücü hesaplandığında eğer UPS gücünü aşmıyorsa kaliteli UPS tercih edilebilir.
Toplam güç jeneratörün gücünden fazla ise mecburen yeni jeneratör almak gerekecektir.
ÖNERİ:
https://www.akakce.com/jenerator/en-ucuz-aksa-aap-8000e-8-kva-marsli-benzinli-fiyati,768233.html
Biraz daha düşük güçlü.
https://www.akakce.com/jenerator/en-ucuz-aksa-aap-5500e-5-5-kva-marsli-benzinli-fiyati,2258209.html
Jeneratör varken ups kullanmak gerekli mi, bu da işin başka boyutu ...
Gerekli.
PC nin aniden kapanması veri kaybına sebep olur. Her ne kadar arkadaşımız oyun çevirse de prensip aynıdır.
UPS burada jeneratör devreye girinceye kadar sistemi besler. Daha sonrası belli.
Çalıştığım yıllarda uplink cihazları için 500KVA UPS vardı. Otomatik uyartımlı 1MW jeneratör devreye girinceye kadar sistemi beslemekte idi.
İki ihtimal var.
ÖNERİ:
Biraderimin sisteminde ölçtüğüm toplam amper 1.44 (320watt)
Kendi bilgisayarım 2.08 amper (457watt)
Bu değerlerin üzerine biraz daha ekleyerek bir ups şeçimi yapsam sizin tavsiyeniz doğrultusunda ne olurdu ?
Eğer ki aldığım ups de sorun çıkartırsa iade işlemi sıkıntılı olur korkusundayım o yüzden size danışmak istiyorum. Ya kaliteli ups alıcaz yada 5.5 kva jeneratör
Saygılarımla
Saygılarımla
Eğer UPS den çalışan başka bir cihaz daha varsa sınır değerlerdesin.
Takribi 1000W çekiyorsan sendeki UPS lerin güç faktörleri doğrultusunda jeneratörün gücü yetmeyecektir.
Şöyle bir test daha yap.
En güçlü UPS ye iki PC yi de bağla. Diğer iki UPS nin birisini devreden çıkart. UPS zorlansa bile iki PC yi çalıştırabilmelidir. Çünkü toplam güç 800W civarında. PF ile 1500W diyebiliriz.
Bu durumda jeneratör besleyebiliyorsa iyi bir UPS 2000VA olan ve tam sinüs olmak koşulu ile PF si 0.8 olan UPS tüm sistemi rahatlıkla besleyebilecektir.
Ancak bir ihtimal daha var.
Eski jeneratörünü elden çıkartıp veya firma ile takasa girip daha güçlü olanı ile değiştirme şansın varsa jeneratör değişimi daha mantıklı olacaktır.
Ben burada 5.5KVA olan jeneratörden ziyade biraz daha yüksek güçlü olanı tavsiye ederim. Çünkü ilerde bir şey daha bağlanması gerekirse 5.5KVA olan yine yetersiz kalacaktır.
jeneratör değişimi banada mantıklı geldi açıkcası ama 8kva lık olanda çok pahalı geldi. Şu dönemlerde biraz beklemek en iyisi olacak gibi. Mevcut durumum için şöyle bir şey düşündüm
Jeneratörüm benim sistemim ve ups imi sıkıntısız çalıştırıyor.
Bir pako şalter yardımı ile biraderimin ups ini devreye alıp çıkartıcak, geçişi yapıcak şekilde düzenlicem elektrik kesildiğinde kendisi işini bitirip bilgisayarını kaptıcak pako şalter ile ups den jeneratör elektriğine geçicek. Elektrik geldiğinde aynı işlemi tekrarlayacak.
Saffetarli
