Basit bir klima yapabilirmiyiz
tekin126
Profesyonel Üye
23 Eki 2008
bu konuda benım duşunduğum peltier drenci ile soğutma yapabılırmıyız emektar arabamda klima yok peltier drençlerını paralel bağlayıp uzerınde oluşan isiyi aracın dişina fanla atıp soğuyan kismı da aracın içine versek enerjı harcamaya gelınce bir drenç ortalama 12 voltta 1A harcar ekonomık olurmu soğutma konusunda uzman arkadaşları değerlı goruşlerınden faydalanmak ısterız şimdıden teşekkurler eğer duşunulen gıbı çalışırsa soğuk havalarda kalorifer gorevıde yapmış olur
soğutma hakkında tecrubem yok yalnız arabalar konusunda tecrubeliyim
sizin dediğiniz sistem fan sistemi ve zaten arabanız da var klima sistemi için cooler ve soğutucu gazın bulunması lazım
Klima gibi 1 e 3.5 gibi bir verim olmayacağı için tabi ki enerji tüketimi fazla olur. En az 1 kw lık peltier gerekir​
kafama takılan yanıda burası sayın sılvestir dedığınız doğru olabılır benım o konuda bılgım yok bır aracın içini soğutmak için 10watt lık kaçtane peltır kullanılacak bunun hesabını yapmak lazım 1 kwatt ile aracı soğutabılırsem bu bence ekenomik olur gazlı klimalar da az enerjı harcamıyor kaldıkı eğer peltıerlerle bu iş olursa hem isitma hem soğutma olarak kullanılır
doğan kardeşım ın yazdığına cevap vereyım araçta fan var evet ama bizim sistemde nekadar faydası olur bılemem aynı hat uzerınde onu da tartışmak lazım soğutucu gaz yerıne peltier dedığımız bir malzeme var bu malzemeye dışardan 12 volt dc verıldığınde plakanın bir yuzu sifirin altına dahı duşebılıyor isi olarak plakanın dığer yuzu aksine isiniyor soğuk kısmımı sicak kismimi kullanacaksan ona gore peltier uzerınden her ikisinide uzaklaştırmak gerekıyor
12 voltta 100 amper çekecek ama bu az değil sağlam kablo lazım. Bi yüzeyini suyla soğutmak gerekir bence
sayın silvestır yanlış anlamayın bıraz abartılı olmadımı ben deneme için aldım 1 amper çekıyor dedığınız gıbı 100 amper çekerse 100 adet peltier demektır aracın her yanını kaplar 100 adet hesaplamada sanırım bır hata yaptınız:)
Abartı yok, olacak olsa zaten üretici peltierli yapar. Araç kliması en azından 2 kw kazancı da 3 olsa 6kw yapar. Ben makul bir serinletme için 1kw lazım dedim. Verim vs de düşünülürse 12x100amper=1200w yapar anca kurtarır
Tekin abi olaya biraz daha teknik yaklasabilirmiyiz. Acaba elindeki peltierin kac kalorilik oldugunu belirten bir yazi varmi yada uzerinde modeli bile varsa oda olur. Ona gore net bir hesap yapabiliriz.
Arkadaşlar biraz ingilizc ile bulduğum sonuçlar, yeterli gelir mi orası ayrı konu;
http://www.instructables.com/id/Thermoelectric-Auto-Air-Conditioner-Heater/
http://www.doityourselfgadgets.com/2011/07/airconditioning-for-cheap.html#more
Belki aracın üstünü açtırmak, daha büyük fan vey her ikisi birden çözüm olur :D.
ESENBEL
