beko 2518 ce motor dönmüyor
24 Eyl 2008
arkadaşlar hepinize iyi günler
benim beko 2518ce çamasır makinanın arızası
su alıyor ama motor çalışmıyor makina öyle bekliyor
ben sıkma programına aldım suyu boşaltttı ama sıkma yapamadı
arka kapağı aççıp kayışa baktım sorun yok
elimle çevirdim rahat dönüyor
sizce arıza karttada mı yoksa motordamı yada başka bir yerdemi
nereye bakayım ve motorun sağlamlığını nasıl test ederim kartın sağlamlığını nasıl testederim
birde arızalı parçaları nereden alabillirim pendik kartal maltepe civarı
şimdiden ilginize teşekkürler
öncelikle sana kolay gelsin diyorum.
sıkma ve yıkama işini aynı motor yapıyor.
makinan 10 yaşından büyük değilse fıça kömür bitirme ihtimali pek yok.
bence hız kartın arızalı olma ihtimali yüksek.
tamir ettiğim kartların üzerinde genelde triac + sigorta veya sigorta dirençleri
arızalıydı.birde sağ sol dönüşü yapan röleler nadiren sorunluydu.
kartı tamir etmeyi deneyebilirsin.yeni kart maliyetinin çok daha azına mal olur.
motoru söküp kömürleri kontrol edin. kömürler bitmiş ise değiştirin. kömürler sağlam ise elektronik kartınız arızalıdır değiştirin
Sizin ürününüz 1000 devirli.
1000 devirli ürünlerin kömürleri 5-6 senede bitiyor.
Kömür değiştirin ürün düzelecektir.
Kömürleri arçelik-beko servisinden temin edebilirsiniz.
teşekkür ederim
ilginize birde kömür nasıl değiştirilir resmini yollaya bilirmisin
motor kontrolünü avometre ile nasıl yapabilirim hangi uçlarını nasıl ölçebilirim
avometrelik bir durum yok. motoru sökün. kömürleri göreceksiniz. 2 şer vida ile sabitlenmiştir. servisden yenilerini temin edin ve takın ürün sorunsuz çalışacaktır
teşekkür ederim motoru akşam söktüm kömürler bitmiş sağol
Beko'nun bu serilerinde kömürler erken bitiyor. Ben de kısa bir süre evvel 7 senelik BKY2418BZ 1000 devirli modelin fırçalarını değiştirdim.
bu serilerinde deği 1000 devirli ürünler çabuk kömür bitiriyor. 5 senede değiştirmek lazım :)
teşekkür ederim kanyak kardeş motorun kömürlerini değiştirdim çalıştırdım
gayet güzel dönüyor
benim başka bir sorum daha olacak
makinayı a programına aldım çalıştırdım su aldı 1 saga döndü 2 sola döndü makina suyu boşaltıp kapandı
ama b programında yapmadı sizce sorun karttamı başka bir yerdemi
şimdiden teşekkürler
bir öncki program bitmemiş yarım kalmış falan olabilir. tekrar deneyin yapması zor bi olay
xetix
