Beko D 6102 E arıza testi ve kodları lazım
anladım ustam sağolasın. ama çıkarırken son derece hassas olmak gerekiyor herhalde, yedek parçası olmadığına göre bi mıknatıs bi motor demek :)
aynen :) Hurda ürünlerden çıkma yedek parça temini işin en zevklisi. Genelde çıkma parça sıfır yeni parçadan daha kıymetli oluyor
öncelikle tako bobinini ölçün. 50 ohm değer göstermesi gerekiyor. göstermiyor ise dğeiştirin. sağlam ise kartınızın motor beslemesi arızalıdır. kartı değiştirin. ben ne anlarım diyorsanız servis talebinde bulunun.
Tako bobini motorun arkasından çıkan siyah kapaklı kutunun içindeki bobindir. 2 sarı kabloyu takip edip uçlarından ölçün.
kanyak ustam motor arızası giderildi şimdide sbana deterjan gözü hortum şeması lazım galiba karıştırdım şimdide f07 hatası veriyor
kanyak ustam motor arızasını kömürleri değiştirerek çözdüm şimdide f07 hatası veriyor önce deterjan gözüne su girişini yanlış bağlamış olabilirmiyim şeması varmı yada su seviye sensörünün yeri neresidir
Makinayı normal yıkama ve ön yıkamalı programlarda deneyip, hangi gözlerden su aldığını takip ederek deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. I ön yıkama gözü, II ana yıkama gözüdür.
beko d 6101 makinamın ısıtıcısı çalışmıyor ve çamaşırlar köpüklü çıkıyor. resistasın uçlarına vumetre ile baktım elektrik gelmiyor sebebi sizce nedir
s.alkm. ustalarım; profilo Cm104k0tr nasıl resetlenir.yardımcı olursanız sevinirim.
Arkadaşlar merhaba öncelikle herkese iyi günler. beko D2 6101ES model bir çamaşır makinem var. test moduna alınca F08 hatası alıyorum. Birçok yerden baktım yaklaşık 2 gündür izlemediğim video okumadığım yer kalmadı sanırım. bazı yerlerde bu hatanın Huba sensor su seviye anahtarı arızası olduğunu ; bazı yerlerde pompa arızası olduğunu okudum. Birde bir servise makine modelini ve arıza kodunu söyledim oda su seviye anahtarından olabilir önce onu gidermek lazım dedi.
Arıza şöyle başladı
makine su ısıtmıyordu (8. ayda rezistans ve ntc sıfırı ile değişti) kapağı açıp baktığımda rezistansa giren 1 uç jack kopmuş onu yaptım ve kapattım.
ertesi gün çamaşır yıkandı 1 kez yıkama sorunsuz çalıştı. sonrasında makine su almamaya başlamış ve program takılı kalmış. Akşam geldiğimde su girişi tarafında gerekli filitre kontrolleri yaptım. filitreler temizdi. Ventile direkt 220 V uygulayarak sağlamlığını kontrol ettim. gerek yumuşatıcı gerek deterjan tarafına giden sorunsuz görünüyor. Birkaç kez test moduna geçmeyi denedim yalnız geçmedi. sonunda program takılmaktan kurtuldu ve F08 arzasını gördüm sıkma tarafına alarak başlat bekleye basılı tutmak kaydıyla sildim. Ama sonraki denememde tekrar F08 ile karşılaştım. pompa kısmı filitreler temiz kontroller yapıldı.
su seviye sensörünü söktüm ucundan çıkan hortuma üfledim hava gidiyor sensörü avometre ile kontrol ettim 1-3 uc kendi arasında kısa devre 23 - 25 ohm gibi bir değer var. yalnız 1 - 2 ve 2-3 arasında üflerken ve içime çekerken bir sapma yada kısa devre vs göremedim. Bunun çalışabilirliği basınç oluşunca 1-3 arasındaki kısa devre açaık konuma gelip 1-2 veya 2-3 e geçmesi şeklinde değil mi? nasıl kontrol edebilirim.
bu üfleme ölçme biraz vurma gibi işlemlerden sonra yerine taktım ve yeniden çalıştırma gayretinde bulundum makine bir anda su almaya başladı ve program devam etti sağa sola dönmeye başladı yalnız (annemin değimi ile şu dk da su atmaya başlaması lazım) dediği zamanda pompa çalışmadı ve su atma başlamadı. Tekrar durdurduk. sonrasındaki denemelerde su alma işlemi olmadı program kaldığı yerden başladı ve sıkma yaparak 00 : 01 de takılı kaldı . makineyi tekrar kapadım. sonrasında Yeniden açınca END yazdı. durum böyle çok uzun oldu ama kusura bakmayın
Arıza şöyle başladı
elektronik kart arızalı pompa sürekli çalışıyor değilmi
kullanıcı2343
