Beyan akımının yarısı kadar akım geçen led ne kadar dayanır?
rubbyM
6 Eyl 2023
Merhabalar Mavi renk 1.5W power lede sahibim. Beyan akımı olarak 0.018 Amper. Kendi trafosu 3.6Volt bu trafo ile 0.007Amper akım geçiyor bu akım değeri ile ömrü 15bin saat. Ben 5volt adaptöre bağladım şuan ise 0.01Amper akım geçiyor. Ledin ömrü 5Volt ile ne kadar olur? Ek olarak led metal kasa ve şuan çok ısınıyor 3.6volt ile hissedilir bir sıcaklık vermiyor.
V = P / I => 1,5W / 0,018A = 83,33V
Nerede hata yapıyorum?
1.5W/225Volt = 0.0065 civari akım geçiyor. Bu akım icin 225volt 3.6volta dusuruluyor. Buradan direnc degerini hesaplayabilirsiniz. 0.018Amper icin yaklasik 10volt adaptör lazım
2 diyodu lede seri olarak bağlayıp led üzerine düşen voltajı 1.2 Volt kadar düşürebilirsin.
Voltaji düşürmek icin ters bağlamak gerekmiyor mu. Ters baglayinca neredeyse geçmez ama bahsettiginiz. Zener diyot mu adi buydu sanirim
zener değil normal silisyum diyot 1n4001 ya da 1n4148 gibi
Elektronik ekipmanların ömürleri maruz kaldıkları sıcaklık ile ölçülür.
Temel referans 24'C oda sıcaklığı olup, max ömür için verilmiş sabit ısı değeridir.
Bu sabiteden sonra her sıcaklık değişimi o ekipmanın yapım kalitesi doğrultusunca ömürlerinden gidecektir.
ÖRNEK:
24'C de 10.000 saat çalışma ömrü olan bir LED 30'C de 6000 saat, 40'C de 2000 saat 50'C de ise 500 saat bile olabilir.
Bu ısıl değerler farklı komponentlerde farklı değerlerde olabilmektedir.
Bir MOS-FET ele alınırsa...
24'C de teorik ömür 100 yıl veya üzeri.
50-60'C de 100.000 saat
70-80'C de 10.000 saat
80-100'C de 2.000 saat
Gibi değerlerde olabilmektedir.
LED'ler en nazik komponentler oldukları için max sıcaklıktaki çalışma ömürleri de oldukça kısadır.
Bu sebeple bir LED i mümkün mertebe ısınmaya maaruz bırakmadan çalıştırmak en doğrusudur.
eimqoeL
