Cnc Router Step motor hatası (yüke gelince devre dışı kalma)
Cevabınız için teşekkürler
Fotoğraf ekledim '' pano ve genel görünüm ''
Makina mach3 kontrol sistemi ile çalışıyor. Klasik bir yerli üretim cnc router
Kendim yapmadım amatör kartlar yok üstünde uzun yıllardır kullanıyorum ama aldığımdan beri hafif bir titreme ölçü kaçırma vardı ,
Makinayı temizledik o sırada bir kısa devre veya başka birşey oluşmuş olabilir. Sigorta attırma olayı bundan sonra başladı .
Sadece tek motorda Y ekseninde devre dışı kalma oluyor. Bu motorun kablosuna mı odaklanmalıyım ?
Yıllardır kullandığım makina 8 mm mdfye 3 paso versem bile hataya düşüyor. Bunun makinanın gücü ile bir ilgisi yok . Motorlar 12 nm oldukça güçlüler spindle 2.2 kw , uc yeni yani bu 8 mm kalınlığı tek pasoda kesmesi lazım ama bizim makina 2 pasoda , son zamanlar ise 3 pasoda zor kesiyor veya hataya düşüyor
Yardımlarınızı bekliyorum
Karttan sürücülere sinyal yollayan kablon max 0.75 olmalı
Sürücüden motora giden kabloyuda 1.5 kulanmalısın
Kablolarını düzgün monte etmelisin sağ sola deyip aşınmasın
Nötr ile toprak birbirine bağlı olmasın
ugur ta
