CNC nin düzgünlüğünü kontrol için program/yöntem ?
tecevit
9 Eyl 2014
Selam,
Bir X-Y tablası yapıyorum, düzgünlüğünü ( kalibrasyon? ) nasıl kontrol edebilirim ?
"X00 , Y00 dan X100 , Y100 e çizgi çiz, geri gel" vb.
Forumda "Komparatör" okudum, ama pahalı ve donanım çözümü, ben yazılım türü birşey arıyorum.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Komparatöre gerek yok. Aynen dediğin gibi kalibrasyon yapabilirsin. Mesafeyi ne kadar uzun tutarsan kalibrasyon o kadar iyi olur. Mesela Y ekseni en çok 600mm gidebiliyorsa 600mm'lik deneme yap. 600mm'de 0.25mm veya daha az yakalarsan bana göre olmuş demektir.
Suat;
Net kesim ölçüleri belli olan tablada (ER11 pens ile sanırım max 3mm uç takılıyor ) düzgünlül(gönye) için taratma yapacak olsam bir çizimmi gerekeri yoksa g-code yazılabilirmi?
Abi solidcam'de zigzag taratma yapılabiliyor.
Selam,
Böyle bir gcode sanırım aradığım şey.
Zigzag / daire vs.. çizecek, bittikten sonra belli ölçme noktalarında mesafe ölçeceğim.
Doğru mudur ?
halefly
