DC 13,8 V luk tam regüleli Adaptör yapımı
TANSE trafo yerli malı sanıyorum ama üzerinde watt ve amper gücü belirtilmemiş. Regüle kart çıkışı DC7,8V Trafo AC çıkış ölçümleri aşağıdaki şekilde.
    174.9 KB · Görüntüleme: 9
    177.1 KB · Görüntüleme: 9
    174.7 KB · Görüntüleme: 8
    115.3 KB · Görüntüleme: 9
    117 KB · Görüntüleme: 9
    156.7 KB · Görüntüleme: 9
Trafo 4x2cm gibi görünüyor. Takribi 60W gibi.
Trafo çekirdek alanı hesabı ile gücü hesaplanabilir.
Ancak çıkış 2X19V 13.8V için fazlaca güç kaybın olacaktır.
60/19=3A
Ucu ucuna sınırda.
Toshiba videonun trafo çıkış ölçümleri.
    202.4 KB · Görüntüleme: 5
    182.5 KB · Görüntüleme: 5
    180 KB · Görüntüleme: 5
    180.4 KB · Görüntüleme: 4
    185.1 KB · Görüntüleme: 3
    180.3 KB · Görüntüleme: 4
    128.6 KB · Görüntüleme: 3
    100.8 KB · Görüntüleme: 3
    170.7 KB · Görüntüleme: 4
    172.4 KB · Görüntüleme: 3
    162.1 KB · Görüntüleme: 4
    80.4 KB · Görüntüleme: 7
    95.1 KB · Görüntüleme: 7
@Mr_YAMYAM hocam sanıyorum şu 2x15 100w trafolardan temin edip sonra tam regüle için süreci devam ettireceğiz.
Etamatis 100 Va 220/12 V Ac Transformatör- Alçak Gerilim Transformatör
- Voltaj Dönüştürücü
- 8.30 Ampere kadar %100 yüklenebilme.
- Sürekli çalışmaya uygun
- Yüksek Verim
- Düşük Isı
Görseldeki trafo 24 volt. Soldaki 15 volt sargilari primer girişe ait regulasyon için konulmuş.
PAN PN1012 12A GÜÇ KAYNAĞI - TRAFOLU​
@Mr_YAMYAM hocam sanıyorum ellerinde kalan son ürünü de ben satın almış olabilirim. Kaliteli bir Telsiz güç besleme Adaptörü ne benziyor. Oldukça ağırmış. Neyseki kapıya kadar getirdiler. :) İçerisinde modifiye yapılması gereken veya değiştirmemiz gereken eleman varmı ? Resimler bu şekilde.
Giriş: 220-240V AC, 50-60Hz
Çıkış : 13,8VDC
Çıkış A: 12 A DC sürekli (Born Klemens)
Gürültü: <150mVpp
Aşırı Yük Koruma
Yüksek Voltaj Koruma
Işıklı Aç/Kapa Anahtarı
Ağırlık: 5,6 kg
    104.2 KB · Görüntüleme: 11
    161.7 KB · Görüntüleme: 10
    115.5 KB · Görüntüleme: 11
    111.3 KB · Görüntüleme: 10
    111.5 KB · Görüntüleme: 13
    125.9 KB · Görüntüleme: 8
    146.3 KB · Görüntüleme: 9
    129.3 KB · Görüntüleme: 8
    241 KB · Görüntüleme: 11
    48.2 KB · Görüntüleme: 10
    71.1 KB · Görüntüleme: 7
    115.6 KB · Görüntüleme: 11
emrekrtd11
