DC ve AC motorlar ve sürücü devreleri hakkında
Eren3553
19 Kas 2019
Selamun Aleyküm herkese iyi forumlar. Motorlar ve Motor sürücüleri hakkında kafama birkaç soru takıldı araştırmaya başladığımda da kafam bir hayli karışıyor o yüzden buraya yazma gereksinimi duydum nerden başlamam gerektiği hakkında tavsiyelere de açığım (yazdığım ve kullandığım cümlelerin teknik olarak doğruluğundan yüzde yüz emin değilim konuyla ile ilgili benden daha az alakadar olup okuyan olursa eğer aklında bulunsun). Ac bir motora düşük gerilim verdiğimizde normal çalışması gereken gerilim değerinin altında, motorda düşük devir ve tork ile çalışabiliyor fakat uzun vadede ve yük altında amper değeri fazla yükseliyor buda sargilarda yanmaya sebep oluyor bu yüzden AC ve DC motorlar bu yöntem ile kontrol edilemiyor. DC motorlari motor sürücüleri ile kontrol edebiliyoruz neden AC motorlari da DC motorlardaki sürücüler ile kontrol edemiyoruz Dc motor sürücüleri düşük devirde yüksek tork da nasıl surulebiliyor sargilarda yanma, ısınma oluşmuyor. AC motorlari sürmek için nasıl bir devre kurmamız gerekiyor. Örnek olarak 1000 ila 2000 watt arası AC motorlari düşük devirde ve yüksek torkda nasıl sürebilirim? 150 wattlik bir DC motor ile aynı watt değerine sahip bir AC motoru kıyasla isek hangisini sürmek daha az maliyet ve kolaylıkla sürülebilir? ( buraya kadar olan AC ve DC motorlar Fircali motorlar olarak baz aldım fakat belirtmeyi unutmuşum.) Fırçasız bir DC motor ile Asenkron motor sürücüsü arasındaki fark nedir? Fırçasız bir DC motorunu kondansator ile AC aklımda nasıl çalışabiliyor?
Ac asenkrom motorlar dediğiniz gibi uygyulanan voltajı düşürürseniz daha fazla akım çekmek isterler. Bu tür motorlar frekans sürücüsü ile sürülürler. Frekans sürücüleri motora uygulanan frekans ve voltajı kontrol ederler.
DC motorları sürücü ile kontrol edebiliyoruz demişsiniz. Aynı şekilde AC motorlarıda frekans sürücü ile kontrol edebilirsiniz. ( her motoru değil frekans sürücüsü ile sürülebilen motorları. Bazı motorlar belli frekansın altında soğutulmaları için harici fana ihtiyaç duyar )
DC motorda ise voltajı kontrol ederek devri kontrol edebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok.
AC motorları sürmek için bir devre kuracaksanız bu frekans sürücüsü olmalı.
Her motorda ( ac motorda frekansı düşürmek dc motorda gerilimi düşürmek ) devri düşürmek motor torkununda düşmesine neden olur.
Bir sistemde hangi motoru kullanacağınız sisteme ve sizin elinizdeki ekipmanlara bağlıdır.
Merhaba;
görsellerdeki sürücü ile hdd motorunun bağlantısını nasıl yapmalıyım. Yardımcı olurmusunuz.
    177.4 KB · Görüntüleme: 14
    117.1 KB · Görüntüleme: 12
    171.6 KB · Görüntüleme: 13
DC motorda ayarlı bir dirençle hız ayarı yapılabilir ama AC motorda frekans ayarı yapmak daha zor ve pahalıdır ayrıca 150watt DC motor dan 150Watt AC motora göre daha yüksek tork alınır
Bunu hiç denemedim bunun cevabını @serkan_48 bilir mümkünmü mümkünse neden?
Fircasiz dc motor u kondansator yardimi ile ac bir gerilimle calistirmak zor olabilir. Yapani hic duymadim. Cunku fircasiz motorlari surmek o kadar kolay değil. Fircasiz motorlar bazi tekniklerle surulur. Bu motorlarin miline bagli atesleme acisini veren sensorler olabilir. Sensorsuz motorlari fazlardan cektigi akimla hesaplayan devreler var.
Ac sebeke ile kondansator kullanarak motoru dondurseniz bile tork alamayabilirsiniz.
merhabalar elimde bu motordan var nasıl çalıştırırm bilen varmı bunu
    81.5 KB · Görüntüleme: 17
    113 KB · Görüntüleme: 21
Aç bir motoru düşük frekansta çalıştırmak için mutlaka sürücü kullanmak daha sağlıklı olacaktır ve sürücü de en düşük frekans değeri 20 hz olmalıdır daha da altına düşürürseniz motor yüksek akım çekecek ve fanda motorla birlikte düşük değerde çalışacağı için motoru soğutamayacak ve sargıları yakacaktır bundan dolayı sürücülü bir AC motor en düşük 20 hz de çalışmalıdır eğerki daha düşük çalıştırmak isterseniz mevcut fanı motordan ayırıp harıcı bir fan takılmalıdır bu birazda olsa motoru ve sargıları korumaya yetecektir
dnihatt1
