E14 5w 24 adet 5730 smd led ampül arızası
Haldun1
Katılımcı Üye
2 Nis 2013
Ankara
Kardeşler
Bu ampulü ebay dan almıştım ama alırken dikkat etmemişim 110v imiş. Bir saat kadar yandıktan sonra LED'ler de bir miktar Zayıflama gördüm . Içini açtığımda Kutupsuz kondansatör zarar görmüştü. Kondansatörü değiştirdikten sonra 220v ile çalışabilmesi için başka hangi parçasını değiştirmeliyim acaba ?
Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler.
Bu kondansatör ve kondansatöre paralel bir direnç olmalı. Bunların değerlerini değiştirmelisiniz.
Mantıken kondansatörün değerini düşürüp direnci yükseltmeniz gerekebilir. Led başına düşen voltajı ölçerek doğru değeri bulabilir yada varsa ( ben bilmiyorum hesabı varsa yapılabilir )
Serkan Bey
Benim elektronik bilgim çok zayıf. Ama sizin iyi:) . resimde görünmüyor ama kondansatörün altında kaldığından , orada bir Direnç var . Lakin bildiğim klasik dirençlerden değil o yüzden değerini okuyamam. Ama elimdeki 220 v olanlardan birini açıp Direnç değerini ölçebilirim . Kondansatörün de değerini oradan okurum. Bunlardan başka bir eleman değiştirmem gerekmeyecekse onları yapabilirim .
MErhabalar Haldun bey,
İlk resimdeki 241 isimli siyah parçalar dirençtir. 2 - 4 - 0 ohm yapar. 240 ohm.
Kondansatöre paralel bağlı böyle bir direnç var mı ? yada üzerinde renk halkaları olan bir direnç ?
5730 ledler tek başına üzeinde 3.0 volt ile 3.8 volt dc arasında voltajda çalışmalıdırlar. Yeni kondansatör ve direnç takıldığında led başına düşen voltajı ölçüp sağlıklı çalışıyormu görmek gerekiyor.
105 yazıyor. bu durumda 1.000.000 ohm yani 1000 kiloohm mu diyeceğim ?
1-0-00000 = 1 000 000 ohm = 1000 k ohm = 1 M ohm yani 1 mega ohm.
Sizin seri RC filtreniz
155k 1-5-00000 = 1 500 000 pf = 1 500 nF = 1.5 mF ( mikrofarad ) Kutupsuz kondansatör ve paralelinde 1 megaohm direnc var.
Genelde bu tür uygulamalarda direnç olarak 1 megaohm kullanılır. Kondansatör olarak ise bu kadar yüksek değilde 900 nf yada 1 mf kullanılıyor. Ancak bu uygulamalarda 20 ma akım çekiliyor. Çünkü normal ledlerin çalışma akımları bu değerdedir. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz üzere.
Eğer direnciniz sağlam ise hiç dokunmayın. Kondansatörünüzü 820 nf kutupsuz kondansatör alıp takıp deneyin. Deneme yaparken kondansatörü taktıktan sonra bir ölçü aleti ile 1 adet led başına düşen voltajı ölçmelisiniz. Bu ölçümde led başına voltajda 3.8 volt maksimum belirtilmiş bu değeri geçmemelisiniz.
Tavsiyem led başına voltaj 3.2 volt 3.4 volt civarında olmasıdır.
Tabi bu kondansatör değişimini ledlerinizin sağlam olduğunu farzederek öneriyorum. Bu 1 saat kadar sürede çalışma esnasında umarım zarar görmemiştir. Kondansatör umarım voltaj yüksek olduğu için arızalanmıştır.
Yeni alacağınız kondansatörün en az 400 voltluk olmasını tavsiye ediyorum. Aşağıdaki resimde göründüğü gibi.
Serkan bey kritik yapma Amacıyla değil kesinlikle ama öğrenme Amaçlı soruyorum . Kapasitöre paralel olan bu 1 mohm Direnç ledlere giden voltajın ayarlamasında bir fonksiyonu yokmu da sağlamsa değiştirme dediniz.
Bir diğer sorum da ; ledlere giden voltaj kaçlı seri , kaçlı paralel olduğuna göre değişmez mi ? Bu devrede o gerekli voltajı ayarlayan dirençler değişmeyecek mi bu durum da (110-220)
Teşekkür ederim
LEdlere giden voltajde en büyük fonksiyon bu direnç kondansatör ikilisi etkiler. 220 volt genel uygulamalara baktığımda onlarda da 1 megaohm kullanılmış o yüzden değiştirmemenizi önerdim.
Bu tür direnç kondansatör ikilisi ile yapılan voltaj düşürücü devreler aslen led beslemek için çok uygun devreler değildir. Çünkü stabil bir voltaj üretmezler. Değişkenlik gösterir. Bu noktada ledlerde hassas yarı iletkenler olduğu için uzun ömürlü bir çalışma beklenemez. Bu tip devrelerde ne akım kontrolü nede gerilim kontrolü vardır. Tabiri caizse Allaha emanet çalışıyorlar. Led ömürlerinden bahsedilirken uygun besleme şartlarında 100 000 saat çalışma ömürleri vardır. Ancak böyle bir devrede tam bişey söylenemez. Belki bir kaç bin saatte ömürlerini tamamlayacaklardır.
2. sorunuza istinaden burada kullanılacak direnç ve kondansatörlerin tam değerleri led besleme voltajını belirleyemez. Kararlı çalışan bir devre değildirler. :( :(
Teşekkür ederim Serkan bey , size de tabiki by lent . Balık isteme , tutmasını öğren demek istediniz :) 320 Volta yönlendirirken herhalde.iyice bir okuyayım .
katzeimar
