EKO 3310 proffilo çamaşır makinesi
11 Mar 2013
Merhabalar, Eko 3310 profilo çamaşır makinesi su almıyor, ventili değiştirdim,su hortumunu değiştirdim, su seviye anahtarını denedim çalışıyor, kapı kilidi çalışıyor arıza nerede olabilir.
ventile enerji geliyor mu arıza takibi yapman lazım bazı cihazlar motor kömürlerinden yapıyor.
çamasır makınasının pompası arızalı ıse makına su almaz .................
halıyle pompada yapmaz yanı suyu bosaltmaz .........
pompayı kontrol edın....
Ventile enerji geliyor mu onu kontrol edin. Bana su seviye şalterinden gibi geldi. Su seviye şalterini ve seviye şalterine giden ince hortumu kontrol edin. Elimde şeması vardı, lazım olursa eklerim.
pompa motoru sargısı açık devre pompa motoru yanık olabilir makina suyunu boşaltıyormu?
Ustalar bütün bu işlemleri yaptım,ventile elektrik geliyor,makine suyunu boşaltıyor,su seviye anahtarına üfledim motoru çalıştırıp kazanı döndürüyor,makineye deterjan çekmecesinden su dolduruyorum makine yıkama işlemini eksiksiz yerine getiriyor.
Kardeş su seviye anahtarına gelen ince hortumu havalığı kontrol et birde o kalıyo geriye de cihaz ventile enerji geliyor.ama su mu almıyor sorunu anayamadım detarjan çekmecesinin deliklieri tıkalı olabilir
Aynen katılıyorum.
Diğer konunuza yazmıştım sanırım, çeşme açık mı, yani musluktan su geldiğini görün, filtre temiz mi hortumun ventil tarafını söküp filtreye bakın, ventil çalışıyor demişsiniz ya makine hortumunda ya da ventil ile çekmece arasındaki hortumda tıkanıklık söz konusu.
ventilin ucundaki hortumu deterjan çekmecesine giren kısımdan söküp ucuna bi lehen tutup çalıştırıver cihazi eğer su iyi geliyorsa zaten filtre muslukta ventilde hortumda birşey yok demektir.ventili sağlam ama musluğun arızalı da olabilir suyun geçişine tam olarak izin vermiyordur oda seni yanıltır.
darnv
