elektrikli ani su ısıtıcıları
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar.7000 watt gücündeki ani su ısıtıcısı içilin seçilen sigorta b tipimi yoksa c tipimi olmalıdır.ayrıca 3x2.5 mm antigron kablo ile buata bağlanabilirmi.
3x4mm^2 olmalı buata bağlanmaz sigorta kutusundan çekmeniz lazım.
Ben 32 lik bağlamıştım ama o da kitapta yazdığı için (ben masumum :D)
Bu şofbenlerle ilgili bir öğrencilik anımı anlatayım ; gece neşesi olsun ; öğrenci evimizdeki ani ısıtmalı şofbenin içindeki sviçler bir zaman sonra arızalanmış hiçbirimizin cebinde metelik olmadığından çözüm bulamamıştık ; en son ben şöyle bir çözüm bulmuştum ; anahtarla şofbene yol veriliyor ve rezistans hemen devreye giriyor ; arkasından hemen muslukta açılıp şofbenin yanması önleniyor ; normal çalışması sağlanıyordu ; bunu bütün arkadaşlarıma da tembihlemiştim bak sakın anahtarı açık unutmayın banyodan sonra ; şofbeni de evide yakarsınız diye ; bir gün evde otururken banyodan bir duman ; hemen banyoya koştum ; şofben alev alev ; hemen sigortaları indirip bir kova suyu şofbenin üstüne boca ettim ama ev sahibinin süper banyosunun duvarları simsiyah olmuştu dumandan :)
EDİT : Bundan sonraki sıcak su elde etme yolumuz anlatınca çoğunuzu dumur edecek ; oda başka bir akşam .........
Allah allah...Hiç kimse sigorta değerini sölememiş..Niye acaba?
Merabalar sayın alpernbugra..Bu sohbenlerde bir türlü taaa sigorta panosundan şohbene 3*4 kabloyu göremedim...Bir buna yanarım....Hep 3*2,5 kablo en yakın buattan çekiyorlar...Suç kimde? Elektrikçilerde mi yoksa müşterilerde mi? Bu müşteriler çok paragöz çookkk...
sigorta değeri nede kaldı sildin di mi :D
Hey keskin bakışlarına kurban olduğum allam yareppim :D
Yok yahu silme değil...Orda ek bişey yazmıştım onu yazarken silinmiş galiba..Sigorta değerinde sorun yok..32 A....3. kademe 31 küsür amper çeker...YANLIŞIM MI VAR YOKSA...
Müşteri bilinçsiz, Elektrikçi Usta değil. Piyasada şuan elektrikçi diye bildiğimiz birçok kişi hatalı bir sürü işlem yapmakta. Motor bağlamayı bilmeyende var. İncecik kabloya 3x63 A sigorta bağlayanda. Toprak hattına faz bağlayanda (geçmişte babam çarpıldı bu yüzden)
Sigorta kutusundan ayrı bir linye ile 25A bir sigortanın 7000 watt gücündeki bir ani ıstıcıyı kaldırmaz mı? Ben bunu bir aralar denedim ama kaldırmıştı diye hatırlıyorum...Ama emin deyilim ...
mustafa0638
