Merhaba.Dijital termometrenin bu devre montajını yaparken;
1-Eksik ye de tamamlanmamış bir devre noktası kalmamasına,gözle görülemeyen bazı köprülerin (Kısa devre gibi) (Crt tv’deki uzaktan kumanda entegresinde bacaklarında bir damla lehim artığı da gözden kaçıp kalmıştı,bu yüzden uzaktan kumandamdan,bakımdan sonra hiç açılmama durumu da oluşmuştu.Entegreyi dikkatle incelediğimde bu entegredeki bu küçük lehim damlasını görüp bacaklarının arasından çıkardığımda tv uzaktan kumandayla standby’dan tekrar normal çalışma durumuna geçebilmişti) oluşmasında entegreniz normal görevini hiç yapmayabilir.
2-Entegre montajında sürekli tavsiye de edilen entegre soketlerini kullanarak devreye,lehimle yapılan bu montajınıda gerçekleştirmeye çalışın.Havyanız sıcaklık kontrollü değil,normal,sıradan bir havya ise doğrudan doğruya entegre bacaklarını kısa da tutarak lehimle birleştirme işlemi her zaman bozulma riski de taşır,yani gereğinden çok fazla kızan havya sıcaklığı yüzünden bu risk her zaman da oluşabilir,dikkatli olmak lazımdır.
3-Sezici uç (Sensör=duyarga=bulb ucu) bağlantılarında temassızlık,zayıf temas,ana karta olan bu genel bağlantılarında bir zayıflık bulunmasında termometre doru çalışmayabilir,hassaslığı kaybolabilir.Tam kalibrasyon ayarı için devredeki trimpotla (Ayarlı bir dirençle) bulb ucu tam olarak buzlu su içinde iken 0 (sıfır) dereceyi gösterecek şeklide trimpotu ince ayar yaparak ayarlanması da gerekmektedir.
4-Termometrenin besleme voltajı örneğin +5 volt dc. ise,adaptörle beslemede mutlaka regüleli bir 5 volt dc.’yi net olarak da veren adaptör kullanmanız veya kendiniz oluşturursanız eğer,8-9 volt ac çıkış veren bir trafonun sekonder sarımından, lm7805 regüle entegresini kullanarak çıkışta +5 volt dc.’yie net olarak elde edebilmeniz gerekir. 5 voltu eğer batarya ile sağlayacaksanız, sn. by lent’in de değindiği gibi pil voltajına pil tek haldeyken çok dikkat edip,seri bağlı toplamda mutlaka net +5 volt dc.’yi de sağlayacağından tam emin olmanız lazımdır.Kolay gelsin.
