Etiket 380 v üçgen olan bir motor sürekli yıldız çalışırmı
Sanayi
17 Ara 2021
Arkadaşlar merhaba. Düşük yükü olan bir makinamız ve elimizde 37 kw 380 v üçgen etiketi olan bir motorumuz var. Lakin demeraj dan dolayı motoru sürekli yıldız çalıştırmak istiyoruz. Yükte sorun yok. Acaba motorda bir probleme yol açarmı. Şimdiden teşekkür ederim
Sargı direncini kök 3 kadar artırmış olursunuz muhtemelen buda gücün kök 3 katı kadar düşmesine neden olur. Motor mil yükü yıldız bağlantıda ki gücünden büyük ise motoru yakarsınız.
Motor yıldızda yol aldıktan sonra 35 a akım çekiyor. Etiket akımı 67 a. Motor yükünü yıldızdayken rahat kaldırabildiğini düşünüyorum. Aksi takdirde daha fazla akım çekmesi gerekir diye düşünüyorum. Merak ettiğim konu acaba uzun süre çalışmada empedans vs. Gibi değişkenlerden ötürü motor da herhangi bir sorun olurmu.
Muhtemelen bunu tasarruf etmek amacıyla yapıyorsunuz. Daha az akım çekerken cosinus leri düşer motorların buda reaktifin artması demektir. Motor zarar görür mü bunu en iyi motor üreticisi bilir bu konuda onlardan bilgi almanız lazım. Söylediklerinizden şunu anladım, yıldızda düşük akım değerini aşmadan çalıştırıp tasarruf edeyim diyorsunuz. Motor verimi düşer bence verimli olmaz uzun vadede mutlaka sorun çıkar.
Yeni motor almayalım diyoruz 😁
O tip tahrikler,Y/∆ olmaz.Termik 10A yeri-
ne 20-30 sınıf olmalı.Özel trafolu müşteri
iseniz,zaman rölesini 2 sn. yaparak süreyi
azaltın.Bilmiyenler için,bilezikli motor
bilgisi ekte.Öğrenmek istiyenler,şrage motoruda inceliyebilir.Kondansatör bağ-
lama fikrim halen geçerlidir.
    310.4 KB · Görüntüleme: 49
mrcbnnn
