Frecon Offgrid inverter 02 hatası
orhanbaki
11 Eki 2016
Offgrid inverter soğutma fanları 600 watt güç çekerken devreye girmiyor 800 watt ve üstünde devreye giriyor sorun ne olabilir
Çekilen güce göre değil ısınma durumuna göre devreye girmeli. 600 watt'ta fan açacak kadar ısınmıyor demek ki.
Ancak 02 hatasına geçiyor
Cihaz frecon 3.5 Kva cihaz aküsüz çalışıyor 02 hatasına geçince firmadan yenisi geldi ,cihaz Türkiye şartlarında hataya geçiyor fan devreye girmiyor diyerek ,gelen cihazda 600 watt yükte fan çalışmadan hataya geçiyor 800 watt yük olursa fan çalışıyor hataya geçmeden çalışmaya devam ediyor ne hikmette cihaz 600 ile 780 watt arası bu hatayı veriyor
02]Aşırı Sıcaklık Arıza Hata Kodu
Akıllı invertörlerde İki farklı sıcaklık sensörü var, birincisi, şarj ünitesinde diğeride invertörün DC AC çevirici IGBT soğutucularının üstündedir. Bu hatanın nereden geldiği önemlidir. Isısını atamayan bir akıllı ivnertör , artık ömrünü tamamlamış demektir, bakımını ve tedbirini almaz iseniz, kullandığınız şartlar invertörün limitlerini aşmakta demektir.
Sürekli devreye girenb ve çıkan aşırı güç çeken ürünler, kaynak makinası, Isıstıcılar, endüksiyon bobinleri, Motorlar bu tür ısınmaya sebep olurlar.
Frecon marka 5.5 Kva ve 3.5 Kva cihaz aynı panel grubu ve güneşlenme de çıkış gücü aynı bile olsa panellerden gelen güç çıkış yükünden aşağıda kalıyor
Isınma hatası ancak bir gün içinde 7 sefer hataya geçiyor bu sorun tek frecon markasında var diyerek düşünüyorum
Konunun uzmanı arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
  • pv150a-dokumanlar-1.pdf
    863.9 KB · Görüntüleme: 0
Satıcı çözümü yenisiyle değiştirmekte bulmuşsa ne desek boş! Demek ki cihazda bir tasarım sorunu var. Bu konuda tecrübesi olan varsa yardımcı olacaklardır.
Aynen ustam ancak benim tespit ettiğim sorun,fanlar 600 watt sabit yükte fanlar çalışmıyor bu güçte cihaz 2.5 ile 4 dakika arasında 02 hatası veriyor, 950 watt sabit omik yükle cihazı 2 saat boyunca çalıştırdım fanlar çalışıyor cihaz arızaya girmiyor
Aynı güçte (3.5 Kva )cihaz yenisi değişti yine aynı sorun,cihaz 5.5 Kva olarak değişti bu sefer panellerden gelen güç düştü 3.5 kvada aldığımız 1800 watt maksimum güç,900 watt civarından yukarı çıkmadı cihaz ongrid invertere limiter takılmış gibi giriş panel gücünü alamadı
Saffetarli
