Frigidaire kurutmalı makine su alma arızası
silencio88
30 Mar 2010
Merhabalar,
Frigidaire WD5891 kurutmalı çamaşır makinesi su boşaltma moduna geçtiğinde bir vınlama sesi geliyor ve (sanırım kurutma ventilinden) az miktarda su alıyor. Bazen sıkmadan sonra da bu şekilde su almaya devam ediyor. Kurutma fonksiyonunda da bu su alma olayı devam ediyor sanırım, çamaşırlar çok ıslak çıkıyor. Sorun nerede olabilir?
arkadaşlar ben de bir çamaşır makınasıvar firigidaire wd 5891 bu makına proğramları çok uzun zamanda tamamlıyor birde reziztans sağlam ısıtmıyor tecrübesi olan arkadaşlardan yardım istiyorum. saygılarımla
Merhabalar,
su bosaltma modunda wınlama sesı gelıyorsa pompa motorunuz tıkalı veya arızalı deyıstırın sorun cozulecektır
rezıstans arızalı olunca makına ısıtma yapmayacagından sureklı yıkama yapar ve programı bıtırmez rezıstansı kontrol ettıysenız sırasıyla termostat veya elektıronık kartı kontrol etmelısınız
Hayır pompa motoru sağlam, kurutma timer'ını çevirirsem kurutma fan motoru da çalışıyor. Sorun başka bir yerde ama çözemedim.
sorun hala devam ediyor, kartı kontrol ettim sağlam. beyin kontaklarını kontrol ettim yapışma kısa devre vs yok. bir türlü işin içinden çıkamadım :(
Samet00
