bagztov
- Katılım
- 5 Nis 2018
- Mesajlar
- 176
- Puanları
- 6
- Yaş
- 25
Herkese merhaba, iyi forumlar.
Ben yaklaşık 1-2 yıldır invertör kaynak makineleri ve solar invertör tamirleriyle uğraşıyorum ama daha çok bilgi ve tecrübe sahibi olmak istiyorum. Ancak karşımda bazı engeller var bunları aşmak için siz değerli ustalarımdan bilgi edinmek istiyorum.
1- Yeni taktığım parçanın tekrardan arızalanması (Daha denerken)
2-3 kez başıma geldi. Arızalı mosfet, IGBT v.s bulup yenisiyle değiştirdim. Kaynak makinesini seri lamba ile denememe rağmen ampul yanıp söndü sonra çat sesi geldi ve parça pert oldu. Bunun önüne nasıl geçebilirim? Parçalar aslında 1-2 dolar ama döviz yüksek ve kartlarda sayıları da 4-8 adet olduğu için para çöpe gidiyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Solar invertörde de birkaç kez aynısı oldu, Aküden voltajı verince parça tekrar bozuluyor.
2- Muadil parça
Şu an elimde arızalı 5KW akıllı invertör var. Kartında 9 adet OST60N65HSX var 2 tanesinin 3 bacağı da kısa devre ama internette bizim sitelerde bulamadım. Hep yabancı sitelerde çıkıyor. Datasheete bakarak voltaj, akım, bacak yapısı gibi özellikleri tutan başka IGBT taksam ne olur? 7 tane kendi parçası 2 tane muadil olursa sıkıntı olur diye düşünüyorum. Aynı kartta 16 adet T2500 var, N kanal mosfet. Bunların da birçoğu arızalanmış ve bunlar da türk sitelerde yok. Şimdi aynı voltaj aynı amperde n kanal mosfet bulup 16 adedini de değiştirmeli miyim?
3- Solar invertör deneme:
Basit LED, lamba, röle, kontaktör v.s denemek için atölyemde 12V 40A, 24V 10A LED Trafoları var. Solar invertörleri denemek için tanıdık oto elektrikçiden akü rica ediyorum ama o da bir yere kadar. Ayrıca ilk maddede bahsettiğim parça koruma bu solar invertörler için de geçerli. Aküden direk enerji vermek kısa devre varsa parçaları tekrar bozabiliyor. Laboratuvar tipi voltaj ve akım ayarlı bir güç kaynağı alsam ve amperi biraz düşük tutsam invertörü yüke sokmadan 220V çıkışı görecek kadar ama arıza varsa da güç kaynağını korumaya geçirecek kadar deneme yapabilir miyim? 0-60V en fazla 10A bulabildim ama bu amper yetmez diye düşünüyorum. Siz invertörleri nasıl deniyorsunuz? 0-48VDC - 0-30A Ayarlı güç kaynağı bulabilirsem yeterli olur diye düşünüyorum.
4- Araç gereçler:
Sadece multimetre yerine Curve Tracker v.s gibi arıza bulucular işimi kolaylaştırır mı? Kimisi multimetre ile her arıza çözülür diyor kimisi arıza bulucu işleri çok kolaylaştırıyor diyor bir türlü emin olamıyorum. Sizlerin kullandığı metot ve araçlar nelerdir? Aslında benim için zaman pek önemli değil daha yolun çok başındayım ama arızaları nokta atışı bulmak istiyorum. Mesela yeni IGBTtakıp enerji verdiğimde patlasın istemiyorum. Kart elime ulaştığında o IGBT neden kısa devre olmuş? Yeni taksam düzelir mi yoksa yeni de bozulur mu? bunların yorumunu neye göre yapabilirim?
Epey uzun oldu kusura bakmayın. Şimdiden cevap yazanlar için teşekkür ederim.
2- Muadil parça
4- Araç gereçler:
