Güç kaynağı PCB çizimi Hk.
Merhaba sistemde kullanacağım besleme sistemi giriş voltajı Ac 230 volt 15 Amper 3 faz diyot ile doğrulttuğumuzda 450 volt 470 mF 3 adet kondansatörü paralel bağladım DC 400 volt 15 Amper.Çıkış voltajı , 54 volt ortalama 65 -75 Amper bir güç devresine ihtiyacım var.(özel yapım) Böyle bir besleme devresi yapılabilirmi
Yapılabilir, ancak önce sadece talebinizi söyleyin sonra elinizdekiler değerlendirilir.
İstediğinizAkım ve voltaj
400VDC 15 A ve 54VDC 75 A, tek bir besleme?, İki ayrı besleme olabilirmi?
Giriş 3 faz, tek faz?
Merhaba AC jenaratörden çıkan tek faz 235 volt -AC voltajı diyot ve kondansatör takımı ile doğrultma yaptığımızda ortalama DC 267 -300 volt 15 amper çıkış alıyoruz.Bu çıkan 267 v0l 15 amper dc voltajı 54 volt 0rtalama 65-70 amper çıkış alabilecek bir güç devresi yapılabilinirmi.
Çıkış akımı stabil olmak zorunda mı yani akım çekerken voltaj düşümü olsa sorun olur mu. Bu akımı ne çalıştırmakta kullanacaksınız
Merhaba 3 fazlı diyotta doğrultma yaptıktan sonra ortalama 120 volt akım alınıyor.Bu sistemi 48 volt 80 Amp/h ile çalışan Bir bldc motor çalıştıracağız.
Bir buck converter dizayn etmek gerekiyor.
Yada size kestirme bir yol söyleyeyim 48 volt 80 amper bir smps guc kaynagi alın. Bu smps ler 100 - 240 volt giriş gerilimini kabul ediyorlar genelde. Elde ettiğiniz dc voltajı bu smps e uygulayın. ( dc kapasitorlere ) Çıkışından istediğiniz gerilimi ve akımı alabilirsiniz.
Üstad bu çözümler palyatif;
İş tamamen mühendislik olayı,
Jeneratörden AC çıkacak, DC 267 -300 volt 15 amper çıkış olacak
Güç kaynağı devresi ile dc voltajı 54 volt 0rtalama 65-70 ampere çevrilecek
Bldc motora verilecek.
Motor devreye, devre jeneraöre asılacak.
Diyotla kondansatörle, smps ile çözümlenecek bir olay değil.
Converter dışında ne yapılabilir. Smps neden olmuyor? Motor devreye evet devrede jeneratorden beslenecek.
O zaman başka sistemlerde jeneratör çalışırken smps ile başka devreler beslenmesinde sorun olmuyor da burada neden oluyor?
Jeneratör çıkış gücü yeterli ise ( bunu hesaplamadim ) devreyi besler. Devreninde gücü yetiyorsa motoru sürer diye düşünüyorum. Bu fikrin neresinde hata var?
En azından neden olmayacağını bize anlatın da bende konu sahibi arkadaşımızda forumda merak edenlerde neden olmayacağını bilelim.
Tabii anlatayım, merakınız giderilsin.
Bu sistem tamamen mühendislik olayı, hesap kitap işi
sistem kurulur, işlem yapılır da...
Diyotla/kondansatörle çözümlenecek gibi değil.
Jeneratörden AC çıkacak, (220v AC kabul edelim 15 A. çıkacak)
Smps ile yapılır da...
Burada kullanılacak smps de, bizim bildiklerimizden 3-5-10 A lik olmayacak.
Motor çalıştırılacaksa; smps 80A devamlı aynı akımı verebilecek mi?
Motor çalışacaksa; ilk kalkışta 80A yeterli gelecek mi? (smps 80/100A gerekli mi)
Motor çalıştırılacaksa ilk kalkışta Soft start devresi/cihazı gerekli mi?
Bu devre olmazsa smps ve jeneratörün hali nice olur?
Her smps devresi burada kullanılamaz.
Örnek cihaz.
Cihazda soft starting özelliği bulunmaktadır.
AC 85V - 290V arası çalışma özelliği vardır.
https://setec-power.en.made-in-chin...8V-100A-Rectifier-Switching-Power-Supply.html
Tüm bu bilgileri topladığımızda;
Umarım bilgilenmişsiniz dir.
Dikkatinizi çekelim.
Düşünülen sistemde bldc motor çalıştırılacak söyleniyor.
Bldc motorlari arastirmanizi öneririm. Kalkış demeraj akımı olmaz. Sürücü ile kullanılır. Motor tipine göre belki ilk anda 10 - 20 amperle kalkış yapar.
Çalıştırılacak motor kapasitor kalkisli olsa yıldız üçgen olsa sistemde istenmeyen anı akim pikleri oluşturabilirdi. Ama motor tipi böyle bir motor değil.
AlfaBeta78
