Güç kaynağı PCB çizimi Hk.
-taha-
Katılımcı Üye
20 Nis 2011
beykoz
Merhaba ayarlı güç kaynağı PCB si çiziyorum burada kullanacağım yol kalınlığı nasıl belirlemem gerekiyor yol kalınlığı hesaplama programı buldum ama derece bilgileri gerekiyor ben 150mil yol kalinligi seçtim ama ısıya göre geçebilecek akım değişiyor. Nasıl bir hesap yapmalıyım
Pcb nin dayandığı üst sicakligi belirleyip bu sicakligin altında kalmalisiniz.
Lineer bir guc kaynağında köprü diyot pass transistorler ve gnd hat alanını geniş tutmanizi öneririm. Diğer kontrol devresi guc çekmediği için hatlar ince cizilebilir.
İmkanınız var ise bu guc hatlarına uygun kalınlıkta bir bakir tel ile yolu paralel lehimleyerek akim taşıma kapasitesini arttırın derim.
Tüm işlemler bittikten sonra, bakır pcb 'nin korozyona uğramaması (yeşillenip/paslanmaması) için pcb 'ye lehim yüzü kaplama yapılması gerekmekte,
Fr4 epoxsi PCB kullanıyorum 35 mikron da 70 mikron da elimde mevcut PCB yüzeyini kalay kaplı yorum oxsitlenmesin diye sorum ana akım geçecek hatlar için ara yollar için degil bunda dayanacak ısı nasıl bulucam devreyi güç transistoru hariç smd parçalar ile yapacağım tek katlı PCB olucak
Bu konuda @AG Mehmet beyin verdiği site üzerinden ilerleyebilirsiniz. Ben kabaca bir girdi yaptım yanlışlık varmi ekin değilim sonuc aşağıdaki gibi çıkıyor.
10 amper akim için 70 um kalınlıkta 25 °C ortam sicakligi için 10 °C sicaklik yükselişi yani kabul edilebilir değer içinde 142 mil iletken yol genişliği çıkıyor.
Yani 150 mil yol uygun gorunuyor.
Bu noktada guc kaynaklarında dizayn yapılırken en dış alanda guc hatları çizilir ve bu alan asit indirgemede arındırılması yerine sogutma ve akim tasima özelliği için asindirmadan kalması sağlanır. Mesela aşağıdaki gibi. Sizde bu alanı dolu bırakın. Pcb boyutunuz bir kaç mm büyümesi isi sorunu yasamaktan iyidir.
Ekli dosyayı görüntüle 97479
Ekli dosyayı görüntüle 97480
Bende buna benzer şekilde düşündüm sıcaklık farkı siz 10 serece secmissiniz bunun üst sınırı varmı mesela 20 derece olurmu veya 30 derece ye göre hesap yapılsa ne olur. 10 dereceye göre yapılan hesaptaki yol 150mil bundan kaç amper geçerse yol yanar veya yapışkanlı kopar
Standart ürünler için üreticilerin verdiği değerler aşağıdaki gibidir.
FR2 pcb 105 °C
FR4 pcb 130 °C
FR5 pcb 180 °C
Ama piyasada ne kalite ürün üretiliyor bilemiyorum.
ciuu
