Kaçak Akım Rölesi Seçimi
Sn. Yawuz58, emin misiniz sıfırlama olan bir yerde Kaçak Akım Rölesinin atmayacağına?
sıfırlama olan bir yerde kar atmıyor derken normal kaçak oldumu atıyor ama sıfırlama ile alakası olmuyor birde şu var
sıfırlama kar dan sonra yapılırsa atar yani tutmaya bilir hiç denemedim ayrıca tek 66 sigortaları hiç değiştirme sayaçtaki c40a kalsın
sadece istersen kar al tak topraklama yeni yapıldı dediğiniz tesisat eski ise birşey olmaz tesisat toprağa bağlı oldumu tamamdır kar olamasıda iyidir güvenlik için yeri geldiğinde hayat kurtarır
yani sigortalari devistirmeden sorunsuz kullanabilirmiyim kacak akim rolesini birde kaclik alsam iyi olur 25a 40 a kacak akim rolesi bu degerler neyi kast ediyor son olarak apartman topraklama yapildi benim daireye bu topraklama yapilmadan bir seylet yapilmis topraklamami sifirlamami bilemiyorum hatta bu konu hakkinda forumda konu actim iste linki birinci sayfadan itibaren okuyun
https://www.kontrolkalemi.com/forum...a-duvarin-icine-yapililabilir-mi/sayfa11.html
konunuzu okumuştum zaten duvarın içine topraklama yapılmaz kolondemirlerine bağlanmış olabilir
yada tesisat borusu vardır sıvanın altında kalmış olabilir orayı biraz tornavida ile oy bakalım ne olduğu ortaya çıkar kar ı 1x40 al
orayi oyamamki sayacin orayi o resimleri bile zor cektim dar biryer kacak akim rolesi 2x40 var 1x40 goremedim
İkinci resimdeki panoya bakmalısınız diyeceğim ama bu pano komple yanlış...Yanlış görmediysem B10 veya B16 lık bir sigortadan atlama yapılarak dağıtım yapılmış...Ortada 32A lik bir sigorta konulmuş..
Bu soruları soruyor olduğunuza göre, Benim size önerim, hazır tadilat halindeyken, iyi bir elektrikçi çağırıp panoyu komple elden geçirmeniz..
hiçbirşey arkadaşım sizi bu konuda destekliyorum.
sigortaların resimleri alttaki linklerde nasıl bakacagım kac a olduguna hangi sine bakacagım
https://i.kontrolkalemi.com/1/txbx8.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/1/txfuf.jpg
arkadaşlar bu elektrik panosunu gördükten sonra hayret ettim doğrusu.mavi rengin faz yapıldığı panoyu, tedaş nasıl onaylıyor?artık günümüzde bant ile ek yapmayı doğru bulmuyorum.topraklamanın rengini sarıdan maviye dönüştürmek hangi akla hizmettir?bana göre işini sağlam yapan bir elektrikçiye revizyon yaptırılmalıdır.kaçakakım konusuna gelince 2x40 30 mA kaçak yeterli olacaktır.
kolay gelsin
kolay gelsin
tamamda 10 sene yapilmis o tesisat tadilat felan yok evde
saridan maviye dediginiz yer sayaci orasi ise biri faz digeri notr topraklama kablosu (eger sifirlama felan degilse ) sayacin ust tarfinda cervenin ordan bir sari kablo gidiyor resimde gozukmuyor ordan otomatlara geliyor orda kahve rengi ve kirmizi kabloya baglanmis sekilde buatlara gidiyor bu sigortalarla ve bu sekilde sorun cikarirmi peki kacak akim rolesi suan revizyon taptiramam
[MENTION=291044]yawuz58[/MENTION] hocam seri lamba hazirladim dedigiz gibi birtane duy aldim elimde 1,5 mm kablo vardi bir ucunu kahve rengini duydaki faz a diger ucunu mavi de duydaki notr bagladim kablonun diger uclari bosta kari alinca denerim artik topraklamami sifirlamami
Esat YILDIZ
