Kablo Kesiti Hakkında
Lögarlar dan elektrik alacaksanız sahra panosu kurarsanız lögarların üstüne daha iyi olur ve elektrik aboneliğinizi trifaze yani 380 volt sanayii elektriği yaptırın ileride işinize yarar eğer sanayii elektrikli bir motor veya makine alırsanız uğraşmazsınız
O, bazı arkadaslar, hangi semtde kasaplık yapıyorsa, aman diyeyim yolunu değiştir. 15 kw, yukun, tek fazla beslendiğini nerde görmüşler ??
15kw maksimum tüketimim hocam tüm ekipmanlar(Fırın, saç kurutma, çamaşır bulaşık televizyon vs) açık olup sisteme ekstra 3-5kw arasında yüklenme yaparsam ancak anlık 15kw tüketimi bulabilirim. Bu durumda da trifaz elektirik mi talep etmek gerekir. Bu konuda bahsettiğiniz 4*10luk kesit bizim için yeterli olur mu?
Trifaz elektrik talep edersek ev içi tesisat düzeninde monafazdan farkı olur mu?
Güç 3 fazlı olacaksa 15 kW için artık kablo kesitinin 10 olmasına gerek kalmaz 4x6 yeterli olur diye düşünüyorum( ileride güç arttırımı düşünceniz yoksa) tabi gerilim düşümünü de düşünmek lazım( o kadar mesafede 6mm kabloda ciddi bir düşme olmayacağını da tahmin ediyorum) topraklama kablosu da konutun yanından alınması daha sağlıklı olacaktır bunlar şahsi fikirlerim.
Hocam elektrikle ilgili fazla bilgim olmadığımdan yanlışım varsa düzeltin lütfen.
2 kanal kabloda bahsedilen fazımız tek olacağından 15Kwlık akım tek hat üstünden gidecekti ve bu nedenle problem olur denmekteydi.
4 Kanal kabloda Trifaz olduğunda söz konusu akım 3 koldan 5kw şeklinde gidecek güç düşeceği için kesitin düşmesi mantıklı geliyor.
Amacım doğru şeye doğru parayı ödemek 10 luk ile 6 lık kablo arasında neredeyse %30luk fiyat farkı var. Benim işimi problemsiz ve marjlı olarak 6lık görürse 10luk lüks olmuş olur
Birde bu sisteme ilerde solar enerji bağlatıp fazla üretilen enerjiyi satmak istediğimde bu hat gene yeterli olurmu yoksa farklı bir sistem ihtiyacı mı doğar. 10Kwlık üretim için
Solar konusunda bilgim yok ama 3 faz konusunda haklısınız fakat şöyle ki konuttaki yükler 3 faza mümkün olduğu kadar dengeli dağıtılmalı tüm akım çeken cihazların aynı faza bağlanması durumunda yine olumsuz sonuçlar olacaktır
Siz neye karar verirseniz verin, sonucda yönetmelıklere uygun çizlmiş projeyı onaylıyan dagıtım şireketinini kurallarına uayacaksınız
Birde sayaç a çekilecek kabloyu dağıtım şirketi belirler ben sakaryalıyım benim köyümde sepaş monofaze evlere bile 2*10 kablo istiyor 3-4 kw güce bile kendi kafanıza göre kablo almayın siizin ihtiyacınızı 4*6 kablo görüyor olabilir ama elektrik dağıtım firması 16 lık kablo alacaksın derse mecburen o kabloyu alacaksınız
elinize sağlık hocam.
İç Tesisat Yönetmeliği:
Madde 22 – (Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) İZİN VERİLEN EN BÜYÜK YÜK DEĞERİ
Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanımda faz-nötr arasına nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına
bağlanacak yükün değeri (bağlantı gücü) en çok 5 KW olabilir. KW' in üzerindeki beslemeler üç farlı sistemle yapılır.
( Değişik ek: RG 25/10/1996- 22798)Bu hükmün uygulanmasında bazı yörelerde teknik zorunluluklardan dolayı
değişiklik yapılması, gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, kuruluş Yönetim Kurulu veya Karar organının yetkisindedir.
yönetmeliğe göre 5 kW üzeri abonelikler trifaze olmalı.
Klasik türkiye durumu..
İhlas şofben sadece 7kw
O zaman ya bu yönetmelik tarihte kalmış, yada bütün evlerin tesisatı değişmesi lazım.:rolleyes:
bediraydogan
