Kablo Kesiti Hakkında
Mühendis olarak,fazla bişey söylemek is-
temiyorum ! Ancak,durumunuzun,çokda
normal olmadığını üzülerek söyleyim.Bel-
liki,çokda severek ilgilenmediğizde belli.
Bu durum,hem kendiniz,hem çalışacağı-
nız insanlar için tehlike ! yaratabilir.Yol ya-
kınken !
kınken ! muhasebe yapmanızda ! yarar var.
Yardımcı olamk yerine söylediğiniz söylmler üzdü açıkcası. sizler gibi olduktan sonra birseyler ögrenmek imkansız onu anladım. bir soru sordum rica ettim. yaptığınız yoruma bakın...
Merhaba, alakalı bir konu olduğu için farklı bir başlık açmadan soruyorum:
Bir marangoz atölyemiz var; köy hattı içinde ve hep enerji düşmeleri yaşanıyor ama buna etkenlerden biri de direkten bizim panomuza gelen kablonun kesitinin de yetersiz kalması diye düşünüyorum (4x6mm bakır kablo).
Atölyenin köy trafosuna uzaklığı 1 km kadar.
Atölyemizdeki makinaların motorlarının toplam kw değeri 65 kw kadar, ve gelecekte ekleyeceğimiz olası makinalar ile olsa olsa 100 kw gibi bir tüketim olacaktır.
Atölyeye yakın son direk 10 metre kadar mesafede alpek kablo çekerek hattı panoya kadar yenileyeceğim( veya alvial olarak yer altından geçirirsem 30 metre gibi oluyor hat); buradaki elektirikçilere sorduğumda 3x25+35 alpek kablo yeter diyorlar ama çok ezbere konuşuyorlar gibime geliyor.
Bu enerji tüketemi için doğru kablo kesiti ile ilgili fikir verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler
Evet.1 km enerji nakil hattı çekilmesi gerekecek.
Peki kendi trafomdan atölyeye çekeceğim hattın kesiti ne olmalı son tahlilide :); şu anda trafo alacak bütçem yok ama en azından şimdi çekeceğim kabloyu ileriye dönük alayım, Trafo olunca, trafo ile pano arası aynı kabloyu kullanabilmiş olurum.
Siz, elektrık kurumunun göstereceği OG hattından, işyerinize kadar direk, hat çekip trafo alacaksınız..
Anladım, kendi trafomuz ile bölgeden geçen OG hattı arasındaki direkt ve kabloları da biz temin ediyoruz sanırım değil mi?
Ölçüm yaptınızmı ? Voltaj düşmesi .
Boşta ölçüm yükte ölçüm .
Test tek makina çalıştıp ( en yüksek amper çeken ) iş yaptığınızda . ( yükte !!! )
İşleri tek makina çalıştırıp yürütmek .
Ben mantıklı karar masraf az .
Yeriniz varsa
Atölyeyi köy trafosunun yanına taşıyın ve burası için enerji başvurusu yapmanız .
O.G aboneliği masraflı bir iş ama eğer bu işten para kazanıyorsanız gerekli bir masraf bir motorunuz yansa atölyeniz çalışamaz duruma gelirse size zararı ne kadar olur?
Birde voltaj düşüklüğü nedeniyle olacak arızalar sürekli olarak devam edecektir.Misal bu gün pulanya nın motoru yansa yarın kompresör ün motoru yanacaktır başka gün şerit testere motorları sardırsanız da aynı motorun yanması engellenemez
ERENLER04
