KEB ve LENZE marka sürücülerin türkçe kullanma kılavuzları
slm arkadaşlar! danfoss VLT6000 motor sürücüsü türkçe klavuzu olan varsa paylaşabilirmi?şimdiden çok teşekkür ederim.
bildiğim kadarıyla yok ama danfoss hız kontrol cihazlarını kullanıyorum sorunun ne olduğunu söylersen yardım edebilirim
Lenze SMVektor Türkçe Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuz hakkında
Bu doküman SMV frekans invertörünün devreye alınmasını, çalışmasını ve kurulmasını içeren teknik verileri içerir.
  • SMV-Kullanma-Klavuzu.pdf.zip
    4.4 MB · Görüntüleme: 381
arkadaş lenze frekans inverter hata kodları (türkçe) lazım nasıl bulabilirim
lenze 8200 vektör türkçe kullanma kılavuzu lazım
arkadaslar elımde lenze 8202 modelinde bır ınvertor var.sekle gore baglantıyı yaptım ama surucu yu bır turlu run moduna getıremedım.oncelıkle bır sürücünün calısma sartları nelerdır? lenze ınverter hakkında bılgısı olanvarsa yardımcı olursa cok sevınırım.elımdekı 220 ıle calısıyor.tesekkurler
keb f5 türkçe kullanım kılavuzu gerekli elinde olan varmı?
elktek parametreleri panele atıp başka bi sürücüye atılması konusunu açarmısın biraz
selam benim elimde keb f4 invertor var arıza kodu E5A kodu var arıza kodunu bulamadım yardımcı olacak arkadaşlar varsa sevinirim
merhaba,
siz tek faz motor için inverter ile motor kontrolu yapamazsınız. Motorun mutlaka trifaze olması gerekir. Eğer elinizdeki motor tek faz ve kollektorlu ise DC sürücü kullanacaksınız. İki kablo olduğuna göre seri kollektorlu olabilir veya AC kondansator start lı olabilir. Her halde bu sürücü ile bu motoru kontrol edemezsiniz. Eğer illa bu sürücüyü kullanacaksanız motoru değiştirmenizi tavsiye ederim.
ZÜMRÜDÜANKA12
