Koşu bandı motoru
inecik
26 Ağu 2013
değerli arkadaşlar elime bir koşu bandı motoru geçti bende tornada bu motoru kullanmak istiyorum fakat çok ağır,ucunda yuvarlak bir parça var bunu çıkartsam bir zararı olurmu bu parça ne işe yarar.
    181.8 KB · Görüntüleme: 25
Atalet momenti olusturmak icin kullanilmis. Bu disk sayesinde motor aniden hiz degistiremez.
Mesela yanlislikla hizi aniden max ya da min yaptin. Bu disk bu olaya engel olur.
Aslinda tornada ve frezede de bu disk faydali olur.
Merhaba. O ağır yuvarlak parça; tüm içten yanmalı motorların çıkış milinde kullanılan bir volandır. Kinetik enerjiyi mevcut ataletiyle dönerken kendi kütlesi nedeniyle kendi içinde biriktirir, motor aniden durunca, motor akımı kesilince biriken bu enerji bu volandan mile yavaş yavaş verilir. O ağır parçayı kaldırmak dönüşteki mevcut stabilizasyonu, dönüş kesikliğini önleyememiş veya ani durma/dönmelerden sonra bu sabit dönüşlü dönme stabilizasyonu sağlanamamış olur. Ayni atalet momentiyle dönen, iki başında taşlama (zımpara) taşı olan portatif, küçük tip taşlama tezgahlarında da dönen taşlama taşlarının mevcut kütleleri nedeniyle ayni etki yine vardır. En soldaki delikli dönen disk encoder (tako) amaçlı konulmuşsa ve encoder (tako) bu motor çalışırken sözü geçen uygulamalarda hiç kullanılmayacaksa sökülebilir. Kolay gelsin.
ilginiz için teşekkür ederim .ben bu motoru masa üstü tornada kullanmak amacıyla aldım yazdıklarınızdan anladığım ,tornada da kullanacak olsam bu ağırlığı çıkartmamak.ebat olarak ve ağırlık olarak aslında bana çokda uygun değil ama bazı platformlarda bu motordan bahsedildiği için almıştım. sizden ricam, bana 500watt( aslında bu bile çok olabi,lir) civarında bir DC motor tavsiye edebilirmisiniz. devir 3000-7000rpm aralığında olabilir, voltaj da 12-24 veya 220vdc olabilir.tesbih tornasında kullanacağım.selamlar
Alttaki mikro tesbih tornası boyutunda, nispeten düşük güçlü olduğundan düşük güçlü DC fırçalı motor olarak bu tezgahta seçilmiştir.
Merhaba. Şimdi, sn. inecik; hobi tesbih tornalarını biraz önce detaylı olarak inceledim. Mikro hobi tespih tornaları 12 volt 12-24 volt olarak fırçalı DC tipte ve nispeten çok daha düşük motorlar (48-72 watt) ile çalıştırılıyor, bu da o tornanın güç ihtiyacı/tork gereksinimiyle çok doğru orantılıdır. Ancak masaüstü hobi tesbih tornası nispeten daha büyük olunca motorlar genellikle devir kontrollü üniversal motor (kayış-kasnaklı) olarak seçilmişler, bunlar mevcut boyutlarına göre en az 450-500 watt güçtedir, linklerdeki mevcut olan bu motor büyüklüklerine bakılırsa. Mevcut tesbih tornanız eğer tam olarak üstte youtube' daki kadarsa aşağı yukarı yine o kadar watt gücünde üniversal motorlu dimmerli (devir kontrol devreli) olarak onu seçebilmeniz gerekiyor.
Bu konuyu 1- 2 saattir düşünüyorum, sizin elinizdeki torna tezgahı kayış-kasnaklı mekanizmasıyla büyüklük olarak en üstteki linkteki kadarsa motor olarak en uygunu örneğin Arçelik Robomaster markalı 1990'lardan kalan eski mutfak robotları vardı, 500 watt üniversal iç motorluydu bunlar, devir kontrolü de sinbo mutfak robotları gibi sadece 2 kademeli değil, 9 ayrı - ve + dokunmatik kontrollü hız kademeliydi, böyle bir mutfak robotunu 2. el olarak bulup mevcut kayış-kasnaklı yapılmış hobi tornasına monte edilebilirse en ideali olur, kendi düşünceme göre.
Çamaşır makinesi üniversal motoru güç olarak hem fazla hem de çok fazla çıkış bağlantısı vardır, kartsız çalıştırılması çok basit değildir. Blender, robo press, vb. ev cihazlarının üniversal motorları da kayış- kasnakla devir kontrol kartıyla çalıştırılmaya çok uygundur, eğer ki 450- 500 watt güçte olanlarını sağlam olarak bulup temin edebilirseniz en ideali olur yine. Hız (devir) kontrol kartı temini çok zor değil, o kolaydır, örneğin 1000 -1200 watt'a kadar olan devir kontrollü elektrik süpürgelerinin devir kontrol kartlarını netten yedek parça olarak veya 2. el hurdacılarından sağlam olarak bulup 500 watt üniversal motorla birlikte bağlayıp birleştirirseniz ayni 500 watt Arçelik Robomaster mutfak robotlarındaki devir kontrolünü elektronik yoldan bu tesbih tornasında yine sağlarsınız, bu yollarla başarıp yapabilmek zor değildir.
Yani kısacası tesbih torna tezgahınız youtube videosundaki kadarsa kendi görüşüme göre mutlaka 220 volt AC üniversal motorunu sürücü kontrol kartlı olarak seçin, asenkron motor veya 12-24 volt fırçalı DC motorunu pek tavsiye etmiyorum. Üniversallerin devir kontrolü daha basit ve hız kartlarıyla oldukça kolaydır, devir sayısı tüm beklentileri karşılayacak kadar da çok yüksektir. Devir kartıyla 3000-7000 RPM’lere kayış-kasnak bağlıyken getirilebilmesi çok daha kolaydır. Küçük güçlü tornalarda kullanılan fırçalı DC motorların devir kontrolü de volt ayarlı DC güç kaynaklarıyla bu motorlar çalıştırıldığında voltaj/devirin direkt ilişkisi nedeniyle direkt volt ayarıyla daha kolaydır. Kolay gelsin.
Ekli dosyayı görüntüle 83059
vakit ayırıp bu kadar detaylı bir yazı için teşekkür ederim.anladığım kadarıyla sizin tavsiyeniz üniversal motor kullanmak,blender ve mutfak robotu motoru gibi.
Evet, büyük bir tesbih tezgahına sahipseniz veya büyük olarak yapmayı düşünüyorsanız üniversal motorlarını, küçük (mikro) çapta 2. resimdeki gibi olacaksa 12-24 volt DC fırçalı motorları kullanın. DC motorun hız kontrolünü PWM kontrollü hazır satılan uygun DC motor sürücüsü - 220volt AC/12/24 volt DC adaptör ile yaparsınız. Bu küçük büyüklük ve düşük güçte üniversal motorların tork olarak uygunu pek bulunamaz, bulunsa bile bunların tork gücü ancak eski tiplerdeki bazı saç kurutma makinesi iç fanlarını çevirebilir, torku ise DC fırçalı motorlar kadar olamaz, yani çok küçük üniversaller bu tezgah için işinize pek yarayamamış olur. Kolay gelsin.
SoftwareMan
