Led mi yoksa Normal lambamı ?
Bakın, orijinal led sürücüleri akımı istenilen oranda sınırlarlar,bu ayni zamanda enerjinin de dikkatli kullanımı anlamına gelir.Bu durum da hem ledin ömür-saat dayanımını daha fazla artırmak,hem de enerji tasarrufu yani ikili avantajı içindir.Çünkü led sürücüleri olmadan normal ledler veya power ledler çığ etkisiyle aşırı ısınıp çok akım çeker ve daha kolay bozulurlar.
Koridorda düşük aydınlatma güçlü (Lümenli) aydınlatma yapacaksanız eğer Osram'ın 1 watt.lık led armatürlerini (Çok sayıda beyaz led i içinde olan,mantar şeklinde (spot( şeklinde) E27 duylu olanlarını veya yine E27 duylu armut (Akkor flamanlı cam) ampül şeklinde ama içinde çok sayıda led fitili olan led ampülleri de daha uygun renk sıcaklığı nedeniyle seçilebilir.Koç-Taş'da değişik watt güçlerinde bunların satışı mevcuttur.5-6 watt.'lık spot şeklinde olanlarının yarım daire şeklinde, buzlu diffüzörü olanları ışığı iyi filtre ettiğinden yine koridor aydınlatmasında gözü rahatsız etmeden rahatça kullanılabilir.Bunların eğer mevcutta varsa gün ışığı (6500 K) olanlarını değil de warm (ılık) renk sıcaklığını verebilenlerini (3000-4500 K arasında) göz sağlığı için ve bir rahatsızlık vermemesi için yine Osram markası üzerinden düşünebilirsiniz.Bu markayı devamlı kullanıp çok memnun kaldığım için özellikle de tavsiye ederim.
En başta verimi dikkate alınarak aydınlatma şiddeti olan lümen değerinden göz sağlığı için daha önemlisi renk sıcaklığının çok doğru olan seçimidir. Renk sıcaklığı değeri yüksek olanlar düşük watt.'lı olsalar bile daha yüksek parlaklık seviyesi yüzünden daha verimli ışık verebildikleri yanılgısıyla çoğu zaman göz sağlığı hiç düşünmeden tercih edilebilmektedir. Ama bunları bir abajurun veya cam karpuzun içine hapsedip direk değil de dolaylı yoldan kullandığınızda zaten zararlı taraflarını filtre edebilmiş,bunun bir önlemini bu şekliyle almış oluyorsunuz,bu türden indirekt kullanımlarla.Kolay gelsin.
Geceleri evlerin perdelerine dikkat ederseniz artık sarımtırak bir görüntü yok.herkes ekonomiyi düşünüyor.
Birde ne olursa olsun daha tasarruflu led lambaları kullanmak varken eski model tam aydinlatmayan lambaları kullanmak bence hiç iyi bir fikir olmasa gerek.bu iş aynı şu işe benziyor;. Elektrik icad edilmişken,gaz lambası kullanmak gibi bir duruma benziyor.
İnsan sağlığı icin de düşünüldüğünde teknolojik gelismeler ve internet çağı ilerlemeleri bence led lambadan daha zararlı.her tarafımızda baz istasyonları.her evde wireless modemler.her evde en az 3 tane cep telefonu.
Bence bu problemer insan ruh ve sağlığı açısından led'lerden 100 kat daha zararlı.
General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yazdıklarınızda yerden göğe kadar haklısınız,evet genellikle de teknolojik yenilikler ve ekonomi en başta gözetilip bu seçimler öyle yapılıyor. Zaten mevcut elektrik-elektronik teknolojisinden uzak kalmak için elektriği,interneti olmayan bir dağ evinde yaşamayı kabul etmek anlamına gelir ve bu tarz bir yaşayışı hiç kimse istemez,dünyadan bihaber yaşam şeklinde hayatını idame ettirmeyi. Çünkü pek çok işimizi devlet dairelerine hiç gitmeden evde internetten kredi kartıyla ve internetle halletme imkanımız varken bir tarzan gibi yaşamayı kimse arzu edemez iyi bildiğimiz gibi.
Ama teknolojinin nimetlerinden istifadeyi bırakmadan alınacak basit önlemlerle bu zararı en aza indirmeye de çalışmalıyız.Tek başına olan kullanıcılar için,işleri sürekli masa başında ise kablolu modemleri tavsiye ederim,ilk başta mağnetik alanlar veya olası radyasyona karşı alınacak en basit bir önlem olarak.Buzdolabı motorunun duvarın hemen arkasındaki yatağın yerini değiştirmek ikinci bir önlem olabilir.Sıva altından geçen elektrik kablolarını tespit edip başınızı yastığa koyarken bu noktalardan çok uzakta yatıyor olmak bir üçüncüsü olabilir.Bu basit önlemler bu şekilde elden geldiğince de artırılabilir.Böylece mağnetik alanların toplamını vücudun direk maruz kalma şeklini değiştirip azaltmak da mümkündür.Çünkü mağnetik alanlar uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak hızla azalır.
Herkes bu konuda çok bilinçli davranırsa zaten bilimsel olarak cep tel.>kanser vakaları arasında (Birkeç watt.lık iletişim oyuncakları için) halihazırda bir ilinti doğrudan kurulamamıştır,kanserin 18-20 tane nedeni vardır,belki sadece bir tanesi mağnetik alanlar-radyasyondur,tam sayılacak olursa.En büyük etken aşırı sigara kullanımıdır,bu belgeleriyle her çeşit kanser türü için ispatlıdır.Diğer nedenlerin direkt kansere neden olduğu net olarak zaten ispatlanmamıştır,ama bu nedenleri birleştirmemek insan sağlığının lehinedir.Bu konularda gerekli önlemleri almak veya çok ihtiyatlı davranmak her zaman daha iyi olacaktır,hiç kuşkusuz.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Aklima takilan bir diger husus ise eger ben led surucusu ile akimi sinirlarsam isik siddetinde azalma olurmu,akimi sinirladigim icinde doğal olarak elektrik tuketim maliyeti rogal olarak dusecek.
Birde 7 metre uzunlugun olan veimin koridoru icin geceleri hem gozu yormayacak hemde elektrik kesildiginde mevcut ups sistemden beslenecek saglikli bir led modeli oneriniz varmidir.Yerden 5 cm yuksege duvara yapacagim bir oyuk icine koyarak isiklandirma dusunuyorum.Ben sahsen uyurken cep telefonun ekran isigi beni rahatsiz eder yatak odamin pencereleri kalin tiyatro perdesidirki saglikli bir uyku cekmek icin.
Ben 5 metrelik koridorumda (normalde 30mA akımlı 1wlık smd led'in akımını 20ma'e düşürerek) 0.1w 6500K led kullanıyorum ve kışın karanlıkta yeterince aydınlatıyor (gözümün önünü görecek kadar) size tavsiyem 1 bilemediniz 2 watlık 3000-4500K aralığında bir led takmanız ihtiyacınızı fazlasıyla görür düşüncesindeyim.
Üstad sonuna kadar haklısın....
ashhh
