MACH3 driver watch dogs trigged uyarısı
1. Ekran fotosu çekebilirmisiniz
2. Kullandığınız M3, M4 (kullanmasanız bile gönderin) M5 ve M30 makrolarını gönderirseniz onların içine bakılabilir.
3. Kaç tane "macro" klasörü var?
(yanlışlıkla başka klasör seçilmiş ise işiniz zorlaşır.)
1-abi uyarı gelince ekranın tamamını yarın çekeceğim
2-Macro klasörü C:\Mach3\macros bunun içindeki veriler mi
3- C:\Mach3\macros klasöründe 3 adet klasör var 1-mach3mill 2-mach3turn 3 -plazma
1. Tamam,
2. Evet, yazdığım makroları gönderin. Başka kullandığınız varsa onlarıda.
3. Mach3 ana ekranında "Profile" karşısında yazan klasör içindeki makrolar.
Abi iyi akşamlar belgeleri paylaşıyorum
    279.3 KB · Görüntüleme: 7
  • Mach3Mill.rar
    293.1 KB · Görüntüleme: 2
Problem farklı sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir.
Mesela Mach3 kartından veya kullandığınız .xml dosyasından.
Ancak önce M30 makrosunu kaldırarak deneyin aynı hatayı vermiyorsa M30 yerine size gönderdiğim M1030 makrosunu (doğru klasöre) kopyalayın ve G-Kod da M30 yazdığınız yere M1030 yazın.
  • M1030.zip
    193 bayt · Görüntüleme: 3
abi deneyip yazayım demiştim şuan iş yerined düzenleme var deneyemedik denedikten sonra hemen yazacağım teşekkür ederim.
Merhaba abi macros klasöründe M30 dosyası yok senin gönderdiğin M1030 Dosyasını klasöre kopyladığımda G-kodda M1030 Yazınca program başa atmıyor
Abi merhaba konuyu güncelleyeyim, makinanın hata verdiği nokta mach3 kartına bağlı olan pnömatiği kontrol eden role kartından olduğunu tespit ettim kart roleyi kapattığı an bu hatayı alıyordum roleyi değiştirdim 2 gündür sıfır hata ile çalışıyor yarın son kez kontrol edip bilgi paylaşımı yapacağım.
Röleden etkilenmesi biraz zor görünüyor.
Röle çok fazla akım çekiyorsa veya kontaklarında ark oluşuyorsa belki olabilir.
Mach3 kartınız nedir?
USB üzerinden gürültü kapabilir, kablonuz uzunmu?
Veya USB kablo ince ise blendaj kısmı yeterli olmadığından problem olabilir.
abi haklıymışsın bugun yine 10 defa hata aldık
kart bu abi 4 eksen usb mach3 kırmızı kart
kablo standart kablo uzunluğunu bilmiyorum 1.5m sanırım ölçer yine eklerim buraya hatta fotosunu ekleyeyim yarın birde yeni kablo alıp deneyeyim bakalım
    52.9 KB · Görüntüleme: 3
Rmzn44
