Masaüstü bilgisayar anakart onarımı
Siyah olanlar Ferit beat.ferit beat i kapasitör den ayırmanın en kolay yöntemi mıknatıs dir kapasitör çekilmez Ferit çekilir.ferit beat bobin dir bobin kisadevre görünür
Kisadevre ölçmek devre üzerinde değil parça sökülerek ölçmek gerek yoksa kapasitör ün bulunduğu hattın ölçümünü yapmış olursunuz.ayni anakartin sağlamı var ise kapasitör ün bulunduğu hattın ölçümü ile de arızayı saptayabilirsiniz karsilastirma yaparak
Burada kısa özet geçeyim.
Aciklamanizda "LBC7 0.1u/4/X7R/16V/K" olarak geçen malzeme kondansator. Bu kondansatoru devre üzerinden söküp ölçün. Koşa devre ise bozuktur. Değeri ise 0.1 mikrofarad 16 volt. Ayni degerde kondansator alıp takabilirsiniz.
Elinizde kapasitemetre varsa iyi olur. Normal olcum aleti ile sadece kısa devremi diye kontrol edebilirsiniz. Ama kapasite dusumj varsa anlayamazsınız.
Hocam çok sağ olasın.
İlk olarak elimde richmeters RM303 modeli multimetre var. Kapasitemetrem yok. Anladığım kadarıyla kapasitemetrede daha detaylı gösterim var. aliexpress te " aliexpress.com/item/1005004818920521.html " böyle bir model buldum. Bu cihazı alsam uygun mudur ? Modeller arasında okuduğum kadarıyla sadece ekran kasa ve batarya farkları var sanırım.
Onarıma gelince. Arızalı parçaların hepsini tespit edip, liste çıkaracağım. Parça temininde araştırdığım kadarıyla ülkemizde satıcı bulamadım. Yurtdışı sitelerinde mevcut.
Birde hocam devre şemasında yazılanları anlayabilmem için tavsiye edeceğiniz bir kitap ya da video eğitim linki mevcut mu ?
Hocam kapasitörlerin hepsin sökmek çok uğraş gerektirmez mi ? Anakart mini itx olduğu için parçalar gerçekten çok yakın. Kartın sağlamı yok hocam. Kendi kartımı tamir etmeye çalışıyorum. Sebebi de yetkili servisi tamirle uğraşmamak için çok uçuk fiyatlar söylüyor. Diğer servislerden aradıklarımın hiç biri masaüstü anakart onarım yapmadıklarını söylüyor.
Yazıcı oğlu iş merkezinde 4 katta köşede bir bilgisayarci var masa üstü kart onarımı yapıyor CID bilgisayar gibi birşey di ismi.turkiyede parça satan yerler var özdisan var en büyüğü bu
Linkteki ürün lcr metre güzel bir ürün benimde var.ama profesyonel bir ürün değil.kalibrasyon hatası verebiliyor. Yani sonuçlar doğru cikmayabiliyor.ama yinede elinde olması gereken bir cihaz.ayni özellikteki kapasitör leri kıyaslarken çok faydalı oluyor.cunki kapasitör ün iç direncini ve voltaj kaybını da ölçüyor kapasite ile
Bu arada senin ölçü aletinde galiba kapasite ölçüm özelliği var diyot kademesinde özellik değiştirerek küçük kapasiteleri olcebilirsin
Üretici bir X7R kondansatör kodu belirtiğinde, kapasitörün - 55 santigrat dereceden + 125 santigrat dereceye kadar çalışabileceği ve kapasitörün kapasitansının belirtilen nominal değerinden % 15'ten az veya daha az değişmeyeceğini kabul etmektedir. .https://www.sinyalizasyon.com.tr/blog/x7r-x5r-x8r-z5u-y5v-x7s-c0g-kapasitor-dielektrikler-arasindaki-fark-19
Kondansatör Voltaj Renk Kodu Tablosu
K Tipi – Mika Kondansatörler. L Tipi – Polyester/Polistiren Kondansatörler. M Tipi – Elektrolitik 4 Bant Kondansatörler. N Tipi – Elektrolitik 3 Bant Kondansatörler.
https://www.direnc.net/100nf-10-16vdc-smd-kondansator-402 bahsettigin kondansatör bu olsa gerek
Teşekkürler hocam. Verdiğiniz siteyi kontrol ettim. Arama motoru aramalarında karşıma hiç çıkmamıştı. Ölçüm tavsiye edeceğiniz bir cihaz var mı ?
hocam bu sitede ki smd ler ile ölçüler tutmamıştı diye hatırlıyorum. dijital kumpasla ölçüm yapmıştım. ama verdiğiniz diğer sitede ilk aradığımı buldum.
Uygun fiyatlı ölçü aletlerinde unit marka iyi kaliteli de fluke iyi hiç fluke kullanmadım ama unit çok kullandım çok da bozdugum oldu ut139c çok seviyorum anakart onarımı için yeterli hızlı ve sağlam özellikleri de yeterli düşük değerleri ölçebilecek bir kapasite metre özelliği de var.ama senin elendeki Multi metrede bu özellik var bozulana kadar kullan bozulunca unit ut139c al derim yada fluke
Liliane
