Mitsubishi FR D inverter E.OU3 hatası
serhat33
12 Kas 2009
Arkadaşlar elimizde mitsubishi inverter var. Bütün parametreleri girdim Fakat bir süre calıştıktan sonra E.OU3 hatasına girdi. Hatayı temizliyorum aradan 1 gün geçiyor yine aynı hata ile stopa geçiyor. Dökümanlarda yavaşlama ya da durma esnasında rejenatif aşırı gerilim duruşu diye bir ifade yazıyor. bende kalkış ve duruş zamanını 5 sn olarak ayarlamıştım. Düzelterek 10 sn yaptım.fakat halen aynı hataya giriyor. Sonradan Pr. 882 yi 1 yaptım ''Rejenerasyon engelleme fonksiyonu her zaman geçerli'' olarak kaydedildi . Durum yine aynı acaba hangi nedenden dolayı kaynaklanmaktadır .bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlermi ?
sorun çözüldü. pr.8 den durus rampasını arttırdım .pr 882 yi 1 yaparak rejenerasyon engelleme fonksiyonunu aktif ettim düzeldi. kolay gelsin..
mutsıbıshı a500 invertörde e.ov3 hatasını yasıyorum.prıgramda değişiklik yapacam ama değişiklikleri kaydetmiyor.nedeni nedir.yardımcı olursanız sevinirim
Pr. 77 kontrol et 1 ise 0 ' a al.Parametre yazma koruması aktif olabilir onu kaldır daha sonra değişiklik yapmayı dene.
mitsubishi d700 sürücü var
eoc1 hatası var sorunu nasıl gidebilirim
Hızlanma sırasında aşırı akım duruşu
E.OC1 hatasınin cozumunu bilen varsa yardimci olabilirmi
yokmu bilen yardimci olabilecek biri
merhaba arkadaşlar ,
asansör motorum gürültülü yayaş devirde hareket ediyor mitsubishi inverterde E.OU3 Hatası var yardımlarınızı bekliyorum frenleme drencinden şüpheleniyorum.
schule48
