Monitör ekranı anlık kapanıyor
12 Nis 2020
Öncelikle ilginiz için teşekkürler
PC min bağlı olduğu prize herhangi bir malzeme mesela aydınlatma ledlerinin trafosu, güç kaynağı telefon şarj makinesi vb. Bağladığım da monitöre sinyal gitmiyor ve yaklaşık 5 sn sonra geliyor nedeni nedir ne yapmalıyım
Prizin voltajını ölçmelisin. Sadece monitörü takıp bi bak görüntü gidiyor mu? Prizin topraklaması mevcut mu? Ayrıca prizin içindeki elektrik bağlantılarını iyice sıkıştır gevşeklik olmasın.
Denedim herhangi gibi bir fark olmadı hem bide bu cihazların çoğu düğme ile açılıyor yani fişleriyle oynamıyorum düğmesine bastığımda ekran hemen gidiyor.
Farklı bir priz alayım dedim Vikonun yeni nesil çocuk korumalı düğmeli 6lı prizini aldım yine sorun devam ediyor
iyi akşamlar
mönitör yada kasanın fişin cıkarıp fişe ters yön degiştirip denermisin 2 sini birden degil sadece birisini
Daha önceki kullandığın prizdemi akım korumalı idi?
Hayır değildi şimdi kullandığımın özelliklerinde akım korumalı yazmıyor. Topraklı, düğmeli, çocuk korumalı olarak geçiyor.
iyi akşamlar
Denedim fark etmedi
Toprak olup olmadığını nasıl anlayabilirim
monitörün fişini enerjinin geldiği ilk sıraya alın ne olacak . ( mantık dışı ama )
monitor hakkında bilgi
ve diğer bilğiler
iyi akşamlar
monitörün fişi ve besleme kablosunu saglam mı ezik v.s yok degil mi ? kontrol ediniz
Birde 5sn sonra geliyor demişsiniz burada sadece görüntü sinyalimi kesilip ekranın beslemesi kalıyor mu yoksa komple mi kapanıyor cihaz
Bu tür sorunlar teknikte EMI (ElektroManyetik Interference) Elektromanyetik girişim olarak incelenmektedir.
EMI kuralları son derece katı ve bilimsel disiplin gerektirdiği için ucuz ve basit cihazlarda uygulanmazlar.
Durumu iki temel unsurda ele almak gerekmektedir.
1 Etkilenen cihazın EMI uyumluluğu.
2 Etkileyen cihazın EMI uyumluluğu.
EMI uyumluluğunun ölçülebilmesi son derece meşakkatli ve pahalı ölçüm aletleri gerektirdiği için doğrudan şöyle ölç diyemeyiz.
Ancak amatör bir arkadaşımızın uygulayabileceği basit yöntemler önerebiliriz.
1 Monitörünüz harici adaptörle çalışıyorsa bu adaptörün daha kaliteli olanından temin ederek test edebilirsiniz. Eğer mümkünse eski tip transformatörlü lineer güç kaynağı bağlayarak test etmek daha kesin sonuç verecektir.
2 Etkileyen cihazlar küçük bir şarj adaptörü de olsa yüksek oranda EMI yayılımına sebebiyet verebilir. Ne yazık ki bu cihazın da ölçümü oldukça zordur. Bunun yerine şarj adaptörü ya da LED trafosu gibi ürünleri alternatif ürünler ile kıyaslayabilirsiniz.
Özellikle LED trafoları son derece parazitik cihazlardan olup, ucuzluk adına oldukça kötü üretimlerdendir.
LED trafosu ya da şarj adaptörü yerine başka bir cihaz bağlanarak test alınabilir.
Örneğin eski tip trafolu bir güç kaynağı bağlandığında aynı durum hasıl oluyorsa doğrudan monitörün güç kaynağının ve hatta iç devrelerinin kalitesiz olduğu kanaatine varılabilir.
Bunun yerine eski tip AKKOR flamanlı ve 60W civarındaki bir lambayı da aynı prize bağlayarak test edebilirsiniz.
iyi akşamlar
Arkadaşın dedigi gibi EMI çok önemlidir.
Cihaz EMI testi şartlarını sağlayamassa zaten CE sertifikası verilmez
EMC testi olup olmadıgına da bakılabilir.
Bu bilgiler ürünü etiketinde yada sitesinde veya bilgi talebinde bulunurarak ögrene bilir.
Hangi Standartlara göre belge alındıgıda önemlidir.
ESENBEL
