Motor yardım
57hs22 nolu motorda ise dediginiz gibi 8kablo var onu disaridan baglantisini ben yapicam fakat diger motoru merak ediyorum
Yukarıda @ramerturk arkadaşımızın da dediği gibi dışarı çıkan 4 kablo olan step motorlarda paralel bağlantı yapamazsınız.
Paralel bağlantı yapabilmeniz için en az 5 kablo çıkması gerekir.
Daha önce de yazdığım gibi seri veya paralel bağlantı motorun içinde yapılmaz, dışında yapılır, yani siz yaparsınız.
motordan 4kablo çıkıyor onu seri veya paralel nasil baglayabilirim ki
4 kabloyu ölçtüğünüzde aslında 2 faz sargısı olduğunu görürsünüz, yani birinci sargının bir ucu A1, diğer ucu A2 şeklinde isimlendirilir. Aynı şekilde ikinci sargı B1 ve B2 şeklinde isimlendirilir. Bu uçları sürücünün aynı isimli yerlerine bağlayacaksınız.
4 uçlu step motorda seri-paralel bağlantı olmaz, çıkan uçları doğrudan bağlarsınız.
Verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim sonuclari buradan paylasacagim
Arkadaşlar sürücü kart olarak tb6560 kullanıyorum.ayarlarını yaptım fakat y eksenine + veya - yönde komut verdiğimde her seferinde sadece saat yönünde dönüyor.Kullandığım moturu çıkarıp farklı eksene bağladığımda dönüşleri normal yapıyor yani sorun motor bağlantılarında değil.Sizce sorun nereden kaynaklanıyor olabilir?
Fatihkaya00
