multimetre voltajı 148 gösteriyor
kayserli
1 Ağu 2010
s a arkadaşlar belki konu yeri bura değildir ama mazur görün bir fikir soracağım DT-830-D diğital multi metrem var bunun ibresini ACV 750 ye getirip pirizleri ölçtüğümde 146-148 gösteriyor artı eksi değiştiğimde yine aynı fakat evdeki eşşalar çalışıyor bi sorun yok aceba niye böyle gösteriyor. teşekkürler
A.s..probların yerleri doğru ise ölçü aletinde problem olabilir..
146 volt ta cihazların çalışması imkansız..Tehit için
sayacın ordan bir ölçüm daha alın bence,yine aynı değeri gösteriyorsa
ölçü aletindendir sıkıntı.
Aynen bir de ölçtüğün prizi başka ölçü aletiyle ölç.
Merhaba.Evet,bu dijital ölçü aletinde mutlaka da bir problem olmalıdır,eğer tüm prizlerde faz-nötr olarak da bu voltaj farkı tam olarak da ölçüldüyse.Bu voltaj ancak topraklamanın çok zayıf yapılabildiği toprak hatlarında,toprak-faz arası ölçümde bu değeri muhtemelen de gösterebilir.Ancak faz-nötr'ün direk ölçümünde de bu cihaz tam sağlıklı,eve dağıtımı yapan trafodan da çıkışta özel olarak voltajı ayarlanıp da düşürülmediyse eğer,220-230 volt ac' nin dijital avometreden (DT-830-D'den) mutlaka da okunması lazımdır.Kolay gelsin.
Muhtemelen faz notr degil faz toprak arasini olcuyosun , eger faz notr olduguna eminsen ya sebekede yada multimetrede bi sıkıntı vardir
birde 500ve getirip ölç bakalım
Multimetrenin pili sağlammı-yenimi?
multimetre uzun süre güneş altında kaldımı?
Prop kabloları sağrammı,busebeplerle yanlış değer görüyor olabilirsiniz, eğer akıllı sayaç var ise ve voltajı gösteren modelden ise sayaç üzerinden gerilimi görebilirsiniz
bizimki de 205 v çıktı gerçi ölçen kişiye pek güvenmedim kombici regülatör satma peşinde idi
diyorum ölçü aletine bir ayar çekip 205 v gösterebilirmi acaba birde 100 tl lik alete 200tl istiyor
Tabi ki mümkün bi direnç yeter :) meraklıysan gerlim bölücü konusunu araştır
Bayraklıokulları
