Ni-Cd pil şarj devresi
23 Eki 2014
merhaba arkadaşlar ben 1-8 pil arası 1.2V Ni-Cd pil şarj edebileceğim bir devre arıyorum. Bana yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa mutlu olurum. Devrenin pil ya da piller dolduktan sonra akım kesebilmesi lazım.
Yardımcı olmaya çalışacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim .
alıntıdır
Bu, ters kutup korumalı NiCd pil şarj cihazı ile seri bağlı 7 adet NiCd pili şarj edebilirsiniz. Güç kaynağı her bir ek pil için 1.65V artırılmalıdır ve bu sayı artırılabilir. T2 uygun bir soğutucu üzerine monte edilirse, giriş voltajı 25 V maksimum arttırılabilir.
Piyasada bulunan comercial NiCd şarjdan çok farklı olarak, bu şarj cihazının, ters polarite koruması vardır. Böylelikle, şarj güç kaynağı bağlantısının kesilmesi durumunda pillerin boşalmaması içindir.
Ben devreye sürekli 7 adet pil bağlamayacağım. Buna göre de pilleri devreye bağlarken birbirlerine paralel bağlamam gerekmez mi? Piller birbirine paralel olursa ne gibi bir değişiklik yapılabilir bu devrede ? Ayrıca devreye piller dolduğunda akım kesmesi için nasıl bir eklenti yapabilirim ? Yardımınız için çok teşekkür ederim .
Kapasitesi veya şarz durumu farklı pilleri paralel bağlayıp şarz etmenin sakıncaları vardır. Pillerin birbirini etkilemesi önlenirse yapılabilir. Eşit pillerin seri bağlı şarz olmalarında sakınca yoktur. En uygunu her pilin ayrı kanalda kontrollü şarz edilmesidir. Teorik olarak hücre başına 1.44 volt maksimum gerilim uygulanır. Birden fazla pil şarz ederken akımı şarz süresine, gerilimi hücre başına 1.44 volt olarak ayarlıyorum. Dolunca zaten akımda durmuş oluyor. Akım ve gerilim ayarlı güç kaynağınız yok ise Pratik yol 1.4 volt pil gerilimi + 0.7 volt diyot uçlarına düşen gerilim = 2.1 volt regüleli bir güç kaynağı yapın. 2.1 volt pilin olduğu yere bağlayın. Devre 4 pil şarz içindir istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Diyotları şarz akımına uygun kullanın.Güç kaynağınız da maksimum pil sayısını maksimum akımda destekleyecek güçte olsun.
Merhaba. 4 adet Ni-cd/Ni-MH (Selektör switch'li) şarj edilebilir (2700-3000-3500 mA gibi) pili seri olarak (Birbiriyle tam eşit pilleri) lm555'li entegresi,12 volt rölesi ile şarj bittiğinde tam kesen ve sıcaklık sensörlü çok güzel ve çok kullanışlı bir devredir.Şarj akımı takriben de 270 mA'dir.Günümüz fotograf makinelerinin çalışma ve şarjlı pil kapasiteleri arttırırılmış olup bu yüksek kapasiteleri de 3000 mA'den (Ni-cd ve Ni-MH için) daha aşağı değildir.Bu nedenle çok da uygundur.Pil başına gelen voltaj ortalama 1.45 volt civarıdır.20 k 'lık pot ile kapanma gerilim eşik değeri (Lm555'in 5 ve 6 nolu bacaklarındaki şarj sonundaki bu voltaj değişiminin kalibre edilip belirli bir değere ayarı ile) çok hassas olarak da ayarlanabilmektedir.Yapılmasını tavsiye edip onaylarım.Kolay gelsin.Saygılarımla.
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/charger-device-for-nicd-and-nimh-battery-cells
http://www.coolcircuit.com/project/nicd_charger1/nicd_charger.html
https://i.kontrolkalemi.com/1/nicd_sch_b.gif
Tekrar merhabalar..
Eğer 7 adet pil beraber şarj olup aynı cihazda kullanılmayacaksa yada şöyle söyleyeyim her pil diğerinden farklı deşarj olursa şarj işlemide sağlıklı olmaz. Paralel bağlantıda aynı anda kimi zaman 1 pil kimi zaman 7 pil şarj edecekseniz sabit akımsa şarj olma sorunu yaşarsınız.
Bu durumda örnek veriyorum 7 adet pil yuvası olacak ve her yuva için ayrı bir sabit akım kaynaklı şarj devresi olmalı. İster 1 pil şarj edin ister 7 pili aynı anda şarj edin bu şekilde sorun olmaz. Ayrıca biri yarım şarjlı diğeri ise boşalmış olsun her şarj devresi ayrı çalışacağı için dolum işlemi sonunda her pil ayrı ayrı şarj olmuş olacaktır.
Ayrıca şunu belirteyim Ni-cd piller 50 - 60 ma akım ile sağlıklı şarj olurlar. Bunuda unutmayın.
müsait olduğumda daha basit tek pili şarj eden devre bakayım aynısından 7 adet yapıp aynı güç kaynağına paralel bağlayarak güzel bir şarj ünitesi yapmış olursunuz.
kolay gelsin
Tekrar merhabalar..
kolay gelsin
Hocam aa basit olarak tek pili şarj eden akımını ayarlayabileceğimiz dolduğu zaman kendini kapatan ve dolum yaparken ledi yanan ve yine pillerin şarj olduğunu yani şarjın bittiğini gösteren LED devreli bir devre bulabildiniz mi
Qamar Hussain
