PC bazlı ölçüm aletleri ve ölçüm sohbetleri
Mr_YAMYAM
Profesyonel Üye
6 Ara 2017
ANGARA
PC bazlı osilaskoplar için iki önemli unsur bulunmaktadır.
İlki donanım kalitesi.
İkincisi ise yazılım unsurudur.
Konumuz içerisinde yeri geldiğince bu iki unsura değinerek, PC bazlı osilaskoplar ve ölçüm aletleri ile ilgili sohbet ve ölçümler paylaşılacaktır.
Aynı unsurlar diğer ölçüm aletleri ile de ilgilidir.
LM 1875 amplimizin ton kontrol devresine Multi_instrument osiloskop programı içerisindeki ses jeneratöründen 18KHz ,-20db sinyal gönderdim.PC Osiloskop problarımı L/N input devresi çıkışlarına bağlayarak ADOBE AUDITION PPM de -20dB görecek şekilde ayarladım.Sonra probları ton kontrol devresinin çıkışlarına bağlayarak tiz potu ortada ve sonda olarak ölçümler yaparak MI osiloskopta ve ADOBE PPM de gözlemledim.
@Mr_YAMYAM hocam bu resimlerdeki ölçümleri değerlendirebilir misiniz?Teşekkürler.
    326.5 KB · Görüntüleme: 18
    340.5 KB · Görüntüleme: 18
    335.3 KB · Görüntüleme: 16
    417.7 KB · Görüntüleme: 17
    349.7 KB · Görüntüleme: 16
Ölçümler harika.
L/N input girişi bizim sinyal ve genel karakteristiğimiz göstermektedir.
Ton kontrol çıkışını ölçtüğümüzde ise 18KHz harici diğer frekanslarda da artış olduğu (Yaklaşık 10db) görülmektedir. Bu son derece normal olup, bu seviyenin sistem gürültü eşiğinin altında olması önemlidir. Yani bizim sistem gürültümüz -70 lerde ise burada görülen 18KHz harici frekansların artış seviyesi -86db ler civarıdır.
Bu sebeple ampli ölçümümüzdeki ton kontrol devresini ilave ettiğimizde amplimizde gürültü artışı görülmemektedir.
Videoları çekerken değerler görüntüde uzak kalmış o yüzden anlaşılamıyor.Ama şöyle bir şey var ki, LM1875 in minimum ve maximum gürültüsü Technics e göre daha düşük.Özellikle Technics'in ton kontrol butonu açıkken gürültü artıyor.Ama bizim LM1875 de öyle olmuyor,bas,tiz loudness sonuna kadar açık olsa da gürültü artmıyor.
Tiz potunu açtığımızda ise diğer frekanslarda kanallar arası farklı harmonikler görülüyor.
İşte bu farkların sebepleri MALZEME TOLERANSI başta olmak üzere malzeme kalitesi ile ilgilidir.
Aynı zamanda potların bağlantıları için kullanılan kablolar, pot toleransları, ve benzer unsurlar etki etmektedir.
Bu durum bize montaj ve tasarım prosedürlerini ifade etmektedir.
18KHz te pot max açık iken yaklaşık 16-17db lik artış görülmektedir.
Bu son derece iyi bir değerdir. Muhtemelen 20KHz te veya 22KHz te 20db kazanç olacaktır.
20KHz, -17dB sinyal ile de tiz pot ortada ve sonda olarak yaptığım ölçüm resimleri
    350.5 KB · Görüntüleme: 11
    355.1 KB · Görüntüleme: 8
    395 KB · Görüntüleme: 7
    331.6 KB · Görüntüleme: 7
Evet.
20KHz i sonuna kadar açtığında kayda değer harmoniksel bozulma görülmüyor.
Şimdi eğer o deneme sürümünde distorsiyon ölçümü yapabiliyorsan bir test et.
Özel bilgiler.
KAYNAK:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_analyzer
@Mr_YAMYAM hocam merhaba LM1875 entegrelerim geldi.2 entegreyi de aynı olsun diye değiştirdim.Ampli göreve hazır :D
    223.5 KB · Görüntüleme: 11
Yedek almadıysan artık ampli ölçümünü sonlandırabiliriz.
Aslında amplinin çıkış katı ölçümünün pek te önemi kalmadı.
Neden dersen LM1875 ile yeterli güce ulaştık.
Bir amplinin çıkış katından ziyade ön devrelerinin hassasiyeti önemli olduğuna göre ön devrelerimiz ne kadar kaliteli olursa amplimiz de o denli kaliteli olacaktır.
Bu arada ben de osilaskop programını inceledim.
Evet hocam ampli ile ilgili gayet iyi sonuçlar elde ettik.Ampli ile ilgili ölçümleri sonlandıralım.
Peki bu incelediğiniz osilaskop programında 18KHz üzerinde siz de sinus eğrilerinde bozukluklar yaşadınız mı?
Evet.
Ancak benim ses kartım en fazla 44.1kHz örnekleyebiliyor.
Dolayısı ile bu sorunun ses kartından mı yoksa osilaskop programından mı kaynaklandığını belgeleyemedim.
Ancak deneme sürümlü osilaskopta böyle bir sorun olmuyorsa, beleş osilaskop programı bu soruna sebep oluyor demektir.
O GADAR DA OLUR :D
muhammed S.
