Pil Punta Makinası ve sigorta atması sorunu
Mtalgan
20 Haz 2018
Merhaba. Hobi amaçlı pil puntolamaya çalışıyorum. genelde 18650 piller kullanıyorum.
Ev içi trifaze bir sistemim var. kaçak akım rölesi mevcut. Punto yüksek akımda atıyor. düşürdüğümde ise 1 yada 2 atımda mutlaka sigortayı yada kaçak akımı, nadirende olsa ana girişteki 3lü sigortayı attırıyor. 2 P (darbe) darbe modunda zaten direk sigorta atıyor.
Tek hat 1 prize gidiyordu v b16 sigorta vardı. bunu 32A sigorta ile değiştirdim , lakin sorun devam ediyor. cihazda mı bir sıkıntı var yoksa tesisat mı sıkıntılı çözemedim.
SUNKKO 737G modelini kullanyorum
  • SUNKKO-737G-1-5kw-Spot-Welding-Machine-LED-Display-Precision-Pulse-Battery-Spot-Welder-For-We...webp
    40.8 KB · Görüntüleme: 15
Servise mail atmıştım. Sigota olarak en az 63A lik bir sigorta ile kullanmam gerektiğini belirtmiş. Sigorta kutusunda tek prize 63A lik bir sigorta bağlasam. bu ev tesisatı için bir sorun yaratır mı?
32A sigorta bile sorun yaratır .
Ana siğortanız 32 A
Kaçak akım röleniz 25 A
Ana siğortanız 25 A olmak zorunda ( kaçak akım röleniz 25 A olduğu halde kontakları bozulmadığına göre 25 A ana siğorta sorun yaratacağını sanmam
veya
Kaçak akım röleniz 32 A olmak zorunda
Ana hat , ana siğorta , kakr arası kablo ( kolon hattı ) kesitinin önemi
Priz siğortası kablo kesiti 2.5mm2 ( 16A )
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ev-sigorta-kutusu-isınma-sorunsalı.150027
Lakin sorun devam ediyor .
Sorunu yazmamışsınız .
Herhade 32 A siğortada atıyor veya kaynak yapmıyor .
Dİğer ( Sorun nedir ? )
Cihazda mı bir sıkıntı var yoksa tesisat mı sıkıntılı çözemedim.
Cihazın siğortası var kaç amper bakmanız ?
ve
https://mekatronik.org/forum/threads/arizali-sunkko-737g-pil-punta-kaynak-makinasi.3827
https://tr.aliexpress.com/item/1005003781963835.html
b den a ya niye geçtiniz ki c sınıfı taksaydınız bari
aynı ürünün farklı serileri olduğu anlaşılıyor. kasanın arka tarafındaki etiketi fotoğraflamanızda yarar var.
@arkaplan cihaz 30A cam sigortaya sahip. Kaynak yapıyor lakin devamlı sigortayı kaldırmak gerekiyor.
SUNKKO 737G +
SUNKKO 737G
https://tr.aliexpress.com/item/1005...d=2023053011404183138451336550021017794_1&s=p
https://tr.dhgate.com/product/sunkko-737g-220v-battery-spot-welding-hand/493014044.html
Toptan SUNKKO 737G pil nokta kaynakçı 2.8KW nokta kaynak makinesi için 18650 pil paketi kaynak hassas darbe nokta kaynakçı
Sigorta kutusuna tennbir sigorta sigar servisi istedigi sigortayi tak ve o sigortadan cihaza direk bir piriz cek K.A.Rolesinden oncede ala bilirsin o hattin enerjisini tabikide ana sigortaninda amperi onemli ordaki sigorta düşük se o sigortayida yukseltmen lazim tabikide kolay gelsin
Zuwax
