pildeki voltaj değişimi hakkında
emrah01
14 Ara 2014
arkadaşlar temel birşey soracağım bir kalem pil kullanıldıkça sürekli sabit bir volt mu verir sabit akım mı pil azaldıkça volt ve amper değerleri nasıl değişir, kalem pille çalışan bir cihaz zamanla daha yavaş çalışmaya başladığında bunun sebebi tam olarak nedir volt düşmesi mi yoksa akım düşmesi mi
voltaj düşmesi.
şöyle ki bir pilin sağlıklı olarak vereceği maks akım atalım 1 amper-baya kuvvetli:)-
ama bu pilin tam gücünü değil de birim amperajını söyler bize. asıl pillerin özellikle sony pillerinde pillerin kaç watt oldukları yazar.
ama bu amperajı kaç voltta sürdürecekleri yazmaz. çü nkü sabitti bu. ha ne olur? sen der. şu voltajın altında da amper çekmeye kalkarsan o zaman pil zarar görecektir.
şimdi gelelim işin aslına.
benim walkman misal-eziklemeyin oğlum kasetçaları çok seviyorum:)- 250 mah pil ile 15 saat gidiyor. ortalama saat başı 16 mah gibi bir süre. piller ise 1.5 volt standart pil. ama bu yuvaya 1.2 volt da takabiliyorsun.
neden acaba? amper sabit olduğu sürece giriş voltajı esnek çünkü. adı üstünde voltaj gerilim-potansiyel enerji.- sen potansiyel enerji düştüğünde enerji çekemezsin.
peki
voltaj düşmesi.
peki bu voltaj düşmesi lineer mi oluyor yani voltaj zaman grafiği çizsek kullanılan her an lineer mi düşüyor. bir de li-ion pillerde nasıl sabit voltaj oluyor
Bu senin cektigin akima bagli. Standart bir akim cekersen misal led ya da ampul, lineer olur. Ama bir amfi ile kullanirsan tam bir dogrusalliktan bahsedemez sadece asagi yukari degwe verebilirsin. Lionlarda sabit tutulmaz. Onlarda 4.29 maks depolama voltajidir, 2.7 son guvenli enerji verme voltajidir. 3.7 volt da standart sinir olarak kabul edilir. Tipki 1.5 volt pilin aslinda 1.65 voltla gelmesi gibi. Ama 1.1 volta kadar calisir. Ama gerilim dedigim gibi kistas degil. Amper kapasitesi dusunce gerilim duser. Misal 1.5 volt ama 250 mah bir pil benim walkmanda 15 saat giderken 1.2 volt 900 mah bir pil tabiki de daha uzun sure zarfinda 1.35 den 1.1 e inecektir
AlfaBeta78
