Prothem lynx 24 kombi ısıtıyor ve duruyor soğuyunca geri çalışmıyor
Pek değil. Ama ilginiz için teşekkür ederim. Benim tek sorunum 27 dereceye düştükten sonra, şu soğuduktan sonra devreye girmesi. 27 derece yerine 32,33 lerde, şu tamamen soğumadan devreye girse sorun yok.
https://www.protherm.com.tr/upload/pdf/lynxKullanimKilavuzu.pdf
2.8.2 Resim 21
sensörlere bakmanız ?
benim kombide eşanjörde filitre vardı ?
bir de şimdi aklıma geldi hava fan motoru temizle olmuştu
üst kısım hava basılan kısımda kapak var tam vidalayınca kombi bir müddet çalışıyor sonra duruyor
sonra gene çalışıyordu ( sizin arıza ilğisi durumu ? )
Kolay Gelsin .
merhaba eski konuyu hortlatalım , bende kombi sürekli dur kalk çalışmaya başladı tesisat temizlendi filtre dahil ,sebebi ne olabilir , eşanjörde filtre var diye yazılmış bu filtre nerede tek o kaldı .tşkkler
filtre var diye yazılmış .
Viessmann vitopend 200 plakalı eşanjör içinde vardı . ( orj )
Protherm lynx 24 kombi plakalı eşanjör içinde sanman filitre yoktur .
Yüksek ısıda yakmanız 10 -15 dk 55 - 60 derece ( kontrollu ) değişen bir durum olacakmı ? ( kireçlenme çözülmesi )
Veya oda termostat çözüm olurmu bilmiyorum ?
Kolay gelsin
Ntc leri kontrol edin , gerekirse değiştirin.
Çözüm bulamadım , duruma göre 45 - 50 arası derecede çalışyor 3 - 4 defa bir zaman aralığı geçiyor ısıyı düşük görüyor kombi tekrar ateşliyor sonra çalışıyor
Varsayım ısı düşüyor 1 dk diyelim bu durumu ateşleme boşa 3 - 4 defa yapıyor = toplam 5 dk diyelim .
5 dk sonra kombi çalışıyor ısıtıyor .
Üst video ile farkı benim kombinin ateşlemesi uzun sürmesi )
Şimdi bu çalışsan sistem ile iade ediliyor .
Gittiği kadar gidicek artık diyorum bu anda da kıştayız risk amlak istemedim .
Sonuç çalışyor ama tam değil .
Servis önemli ve masraf bedeli .
Arkadaşın yapıtığı yerlere bakın ayrıcana prosestatda bakın .
Karttan olabilir düşündesi bende var bilmiyorum .
Kolay gelsin . Sonuçlarını yazarsanız iyi olur .
Konu eski ama belki birine yardımı olurmu ?
Benzer sayılabilir geldi .
Test etmek .
Protherm şofben sıcak suyu açtığımızda ateşleme yapıyor fakat alev oluşmuyor.
Test etmek .
problem fan a elektrik veren Röle den kaynaklı arıza
YunusTuncel
