sinyal kablosu ek yapma
enerji_04
10 Ağu 2014
İstanbul
Arkadaşlar hat trafolu seslendirme sisteminde binanın ofis kısmlarında pot'a 3 boru atılması gerekiyordu (2si girdi çıktı 1i hoparlöre) yalnız sadece tek boru (Q20mm) atıldı şimdi bunların 3sü veya herhangi ikisi sığmıyor boruya, boru da duvarda gömülü kaldı, iki boru daha atacağıma acaba LIHCH FE180 kablosunu (4x2.5mm2) tavada ek yapıp izole bantla iyice kapatırsam herhangi bir sıkıntı olur mu tecrübeli arkadaşlar cevap verebilir mi? pot ile hoparlör arası 2x1.5mm2 kablo var bunun da dış kılıfını soyarak boruya atmam gerekecek dış kılıfını soyarsam sinyalde çok büyük sorun yaşarmıyım? ses kablosunu pot'dan pot'a illak i atlamalımı gitmemiz gerekiyor..ek yaparsak ne gibi sorunlar olur
Enerji o4 ek yapacağın kablo 2x1.5 ve 4x2.5 bunları tavanın içerisinde ek yapabilirsin. Bant tan önce bence her ekleri lehimleyerek ekleyip sonrasında izole edersen daha sağlıklı ve parazitsiz olacağına inanıyorum. Kabloların dış kılıflarını soymamanı tavsıye ederim.
Ek yaparken aslına çok benzerse (Dış blendaj örgüsü soyulur ve iç çekirdekteki bağlantı lehimi fazla taşırmadan yapılıp izole bantla kapatılıp,sonrasında blendajlı örgüyü orijinalindeki gibi boşluk kalmadan birleştirip yine lehimi fazla vermeden de yaparsanız) tıpkı yekpare kablodaki gibi olur,sinyalde bozulma riski hiç kalmaz,bu yapılan çok titiz bir uygulamayla.
Tv koaksiyel ve uydu koaksiyel kablolarda (Blendajlı,ekranlı kablolarda) bu eki tam bu şekilde yaparsanız benzer olarak gelen sinyalde yine bir sorun olmayacaktır.Ama en dıştaki ekranlama kablosunda en küçük bir homojensizlık veya iyi hazırlanmayıp soyulma durumunda sinyalin bozulma riski (Tam ekranlamama) her zaman oluşabilir.Yani ekin bu detaylarında çok titiz çalışmak gerekiyor,yalnızca buna çok dikkat edin.Kolay gelsin.
eyvallasn ustam elinizde ek örnek resim vs varsa paylaşabilir misiniz? telleri normal birleştirerek üzerine izolebant sarıp bunun üzerine de ekranını birleştirip tekrar izolebantla kapatmayı düşünüyorum böyle yaparsam olur mu yoksa telleri mutlaka lehimle mi birleştirmeliyim?
ustam dış kılıfı soymazsam borudan geçmeyecek bu ekran dış etkenlere karşı koruma yapıyor bu durumda boru aynı görevi görmez mi?
zaman içinde
Yoktu ama,sizin için şu anda da oluşturdum,biraz aceleye geldi ve şişkince gibi oldu en dış kısmı,burada fazla bir şişkinlik olamayacak,bağlantılarda lehim fazlası ve çıkıntısı iç kablo ekinde ise hiç olmayacak ve dış zırhta boşluk kalırsa başka kablodan ek örgü çıkarılıp soyularak lehimle eksikler (Hiç boşluk bırakılmadan) tamamlanacak en dış blendajlı dış kısmı.
Siz bir sinyal akımısınız ve düzgün olarak hiç farklı noktası da olmayan bir yoldan gitmek durumundasınız,karşınızda düzgün olmayan yerler varsa eğer,bunu üst mercilere anında rapor edeceksiniz,kendinizi bir an için bu sinyalin kendisi yerine koyarak diyelim.Böyle bir mantıkla düşünüp orijinal kablodakinin tıpkısını yapmaya çalışın.Tüm bağlantılar lehim bağlantılı olmalı,yoksa aradan bir şekliyle dış hava girip onları okside ederek sinyal kalitesini zamanla büsbütün bozabilir.Kolay gelsin.
Sn binbaşı bin kere teşekkürler!
zaman içinde
ustam hazır konu açılmışken bütün bu sinyal, data ve koaks kabloların tel örgülerini pano tarafından 'mutlaka' topraklamamız mı gerekiyor? kablonun kılıfını ayırarak 6 damarı borudan indireceğim bu durumda dış tel örgüsünü de ayırmam lazım problem olur mu?
Dış tel örgü hiç topraklanmazsa eğer bu örgüde biriken parazitik yükler toprağa deşarjla hiç verilmemiş olur,ortada taşınan sinyalin kaliteli taşınma riski bu durumda muhtemelen de oluşabilir,bu nedenle bağımsız bir toprak hattıyla veya panonun topraklanmış metal malzemesi ile topraklanmalıdır mutlaka,iyi ve net sinyalin garantili olarak da taşınabilmesi için.Ayni durum bir amfinin girişindeki sinyal kuvvetlenmeden önceki taşınan bir blendajlı kablonun örgüsünün topraklanmasına çok benzerdir.
Bu 6 damarı borudan blendajlı örgüden ayırdıktan sonra fazla genişleme,bollaşma olmadan rahatça tekrar takmanız gerekecektir,yoksa bu blendajlı kablolar ekranlama görevini yapamaz,normal kabloya da dönüşür.Bu şekilde ayırdıktan sonra metrelerce kablonun blendajı çok rahat yerine geçemeyecektir,eğer çok mantıklı da düşünülürse.Örgüler dıştan hiç ayrılmadan 6 kablo boruya çok dar (çok sıkı) olarak mı geçiyor veya boru çapını büyütme alternatifiniz hiç yok mu? Kolay gelsin.
akaremir31
