Soft starter ve yıldız üçgen birlikte kullanılabilirmi?
we
Aşağıdan gerilim uygulayamazsınız
baypas kontaktörü
    223.2 KB · Görüntüleme: 3
    82.2 KB · Görüntüleme: 12
    75.7 KB · Görüntüleme: 9
    40 KB · Görüntüleme: 8
İyi günler.Üst yazılarda sorulara tam olarak cevap vermedim.Ben Türkçe konuşmuyorum.sorunun cevabı 1'dir. yıldız üçgen şemasına göre çalışmak için 690/400 motora ihtiyacınız var.Motoru sürekli bir yıldızla açarsanız, motor yanacaktır. .Soru 2'nin cevabı. Harici baypas kontaktörlü veya dahili yumuşak başlatma kullanılabilir. cevap soru 3'tür.Motorunuz yıldız üçgen şemasına göre çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Ve böylece 2-3 nominal akım. Ama kimse böyle yapmaz.Genellikle 6-10 saniyelik bir sürede inşa edilirler, yıldızdan üçgene geçmek için 2-3 duraklama yapılır. Yukarıdaki şemadan akım transformatörlerinin ne için olduğu belli değildir.Bunlar yumuşak başlangıç cihazına entegre edilmiştir.
Sn. Sanayi motor etiketinin fotoğrafını paylaşabilirsiniz sevinirim. Kalkindiktan sonra üçgene geçirme ile çözüm bulunmaz ise; geriye inverter sürücü kalıyor.
Birde eskiden benzer sorunlarda bir kaç yerde Tedaş trafosundan enerji alınan direğe kadar alpek kablo ile özel hat çektirerek çözüm sağlamıştık. Bu uygulamada alpek kablo ve izolatorlerini müşteriler tedarik etmişti. (Devlet zamanında)
    125.7 KB · Görüntüleme: 13
1.motor sürekli yıldız çalışırsa problem olurmu
akım yıldız nominal akımından den düşükse problem olmaz
2. Devrini aldıktan sonra soft starteri by-pass edip direk üçgen çalıştırabilirmiyim
starter zaten rampadan sonra ful gerilim veriyor extra bi şeye gerek yok.
3.üçgene geçiş esnasında herhangi bir pik akım söz konusu olurmu
buna gerek yok zaten
gerilim düşümü ile ilgili olarak hat başı bağlantı ve hat sonlarındaki bağlantı noktalarından gerilim ölçümleri alın ilgili düşüm noktalarını tespit edip ona göre değişim kalınlaştırma vs yaparsınız
Teşekkür ederim 👍
emrekrtd11
