Su pompası Kontrolü
Firari03
25 Mar 2014
Selam arkadaşlar ben ilk defa soru soruyorum
1.5 kw monofaz motor şamandira ve basinc tankiyla kumanda etmem gerekiyor tabi kondansator bağlantı da var yardimci olur musunuz şekil şart değil yaziyla da anlatirsaniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim
basınç tankı dediğin genleşme tankımı öyle ise basınç şalteri kullanarak motoru durdurup çalıştırabilirsin
otomatik sigortaya fazı gir çıkışını al acil stopa oradan çık termiğe 95 ve 97 nolu uc götür 96 dan çık 0-1 anahtara oradan çık şamandraya gir oradanda çık basınç şalterine oradan çık kontaktörü çektir şayet start stopla çalıştıracaksan stopa sonra starta daha sonra kontaktöre mühürleme yap termik 98 nolu uca kırmızı sinyal lambası koy termik arıza bildirir
0-1 anahtar devamlı açık kalsın şamndra oto olarak aç kapa yapar ani basınçda ise basınç şalteri koruma yaparak sitemi durdurur
güç devresinde kontaktör çıkışını fazı termikten seri dolaş sonra motora ver
motor üzerinde orjinal kondanstör vardır yok ise kondanstörü motora paralel bağla
ortam tehlikeli sık mekanik hareketli ise kumanda devresini 24 vdc kullanabilirsin
Yavuz 31 bey sizin bu anlattığınız çok güzel bir sistem. Bunun şeması sizde var mı acaba ? Elinize ağzınıza sağlık şimdiden..
şema çizmesi çok basit ama elimde yazıcı scanner usb autocad solid gibi cihaz ve dokümanlar malesef yok bu işle uğraşan ofisi olan bir arkadaşımız varsa çizip koyarsa hoş olur
aslında sistem %90 seri bağlantı sadece kontaktör kısmında ufak bir paralel bağlantı var mühürleme dediğimiz nokta R fazını sigorta -acil stop -termik-0-1 anahtar -şamandra-basınç şalteri -kontaktör de sonlandırıyorsunuz yani tüm bağlantı seri zincirleme hepsi bu
Annıyorum şema ekts programından çizebilirsiniz. Yine de anlatımınız için tesekkürler.
Tolga.
şema bende açılmıyor dupisk
tekrar dene yeniden yükledim
Emrullah t
