Suda elektrik var!
Atladığım bir şey var yeni fark ettim. Başlarda termosifon açıkken elektrik geliyordu sonra dairenin toprak hattını bağlattırdım elektrik kesildi. Sonra termosifon açıkken de geldi kapalıyken de geldi farklı zamanlarda. Yani elektrik ne zaman geliyor bilmiyorum denk geliyorum sadece zaten evde bulunduğum sürece ortalama yarım saatte bir kontrol ediyorum. Şimdi ben kabloları söküp kontrol edeceğim elektrik gelmezse kesin termosifondan diyemem çünkü toprak hattı ile ilişkili ve başka bir yerin toprağı borulara bağlı ise ne zaman elektrik geleceği belli olmaz değil mi? Yani bu durumda kesin termosifondan kaynaklı diye düşünemem eğer batıda bir yer olsaydı standartlara uygun o zaman derdim de burada hiçbir şey düzgün olmadığından insanın akla geliyor ihtimaller
Arızanın nereden kaynaklandığını bulmak için şu yöntemi denesin gelen elektrikçi kaçak akım ölçen pens tipi ampermetreler var sigorta kısmına bakarak sizin evdenmi yoksa diğer dairelerdenmi geliyor direkt tespit edebilir.Yapması gereken şey sadece tek tek sigorta çıkışlarını ölçmek 30 ma nın üzerinde bir değer varsa sizin termosifonda arızalı cihazı tespit etmiş olursunuz.
komşu sırf zarar çıkmış olucak o çağırdığın elektrikçi bilir belki ağzını ara komşularınıda yokla elektrikçi çağırmışlar mı? yada anlayan var mı? bazıları kendi yapıyor böyle işleri binanın altında işyeri var mı? onlar daha çok eğilimli oluyor borulara topraklama muamelesi etmeye...
Sorun kireçlenmeden dolayı termosifondan kaynaklanıyor ise uygun birşey bulup termosifonu değiştirince taktırırım artık
İşte ben bunu bilmiyorum ve kimi çağırdıysam gelen elektrikçi bi tornavida bi penseyle geliyor. Söylediğiniz ampermetreyi sorayım bir yarın olmadı elektrikçileri dolanıp kullananı getiririm
Binada kaçak elektrik kullanılma ihtimali bile var ki. Kuaför var onlarla da konuşayım bir
ne öğretmenisin.
ne zaman rastgeleceğin belli olmaz tabiki ama kaç zamandır yarım saatte bir bakıyorum ve rastlıyorum dedin.
termos kablolarını boşa aldıktan sonrada eğer sorun başka bir şeyde yada komşularında ise yine rastgelirsin..
ne öğretmenisin.
Fen Bilimleri, umarım termosifondandır da yenisini alarak kolayca halledebilirim.
Keşke termosifon mu komşuların birinden mi bunu bir bulabilsek çözüm üreteceğiz de bulamadık daha
Sizin dairedeki bütün sigortaları kapatıp, kontrol kalemi ile ölçün.
Eğer yanıyorsa sizden değildir; eğer yanmıyorsa da, birden fazla ölçüm yapın (sabah kalkınca-akşam üstü-23.24:00 gibi insanların elektrikli cihazları kullandığı saatlerde vs) sizden olmadığı kesinleşin.
Son çare: o elektriği kullanmanın yolunu bulup faturanızı hafifletin :D sudan elektrik ürettim vs diye..(şaka abi vurmayın..ahh.. tamam söz..)
Apartmanın suyu sondaj suyu ve aşırı kireçli. Termosifon 2 yıllık. Hearthief nickli arkadaşın dediği gibi termosifonun kontrolünü birkaç gün boyunca yapayım eğer hala elektrik varsa topraklama kazığı çaktırıp borulara bağlattırmak sağlıklı bir çözüm olur mu?
Su aşırı kireçliyse termosifon un rezistans ı çatlamış olabilir kireç rezistans ın üstünü kaplar ve rezistans ın suyla temasını keser buda rezistans ın çatlamasına ve kopmasına neden olur kaliteli bir sigortanız ve kaçak akımınız olmadığı içinde böyle bir sorun varsa elektrik kapanmaz ve tehlikeli bir şekilde kullanmaya devam edersiniz
Siz sigortaları ve tesisatı değiştirip kaçak akım bağlatın cebinizden gitsin ama canınızdan gitmesin bence yada daha ucuz yol yeni yapılmış bir eve taşının
efe_2.0s
