Telemecanigue-Vacon sürücüler hakkında sorunlar ve uygulamalar buraya
arkadaşlar commender sürücü 220 giriş 380 çıkış ama bi türlü çıkış vermiyor ld frekansı yükselmiyor ekranda yardımcı olabilecek arkadaş varmı
Sn.Servo star kontagın geliyormu yada sistemde gelen giden ne bunlara bakman gerekır ,birde commander ne serisi onu ve verdigi bir hata varsa bunları yazarsan daha ayrıntılı olarak yardımcı olurum.
arkadaşlar selam bir sdet 312 invertörüm var ancak proğramlamada nerde hata yaptığımı anlamadım
sorunum şu invertörüm 15 kw devrede iki adet 5,5 kw motoru parelel bağladım ayarlarını yaptım ancak ekranda frekans akışını görmem rağmen motorlar dönmedi bunun sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim
bu arada motoru üç devirde döndereceğim kısaca bir proğramlama mantı varsa yazarsanız makbule geçer
S.a Kasirgah çok düşük bir devir 3 deviri ekranda gödügün tam olarak ne referans frekansı olabilirmi ona bir bak istersen start geldiğiine emin isen tork bak iyecegim ama aşırı bir tork kontrolu olmuyor yük bayar zaten göremezsin 3 hz
samet bey elimde atv 61 modelinde inverter var butonlarla kontrol edecem start(mandal buton)-hızlı(yaylı buton)-yavaş (yaylı buton)
gerekli bağlantı şeması ve parametreleri ayarlama konusunda yardım edebilirmisiniz
slm sayın samet arakdaşım bu altivar 71 lerde tork kontrollü nasıl yapılı ayarlanr bir convörde cihaz takılı üzerine malzeme döküldüğünde cihaz hemen aşırı akımdan devre dışı kalıyo mekanik aksamda hiç bir problem yok acaba tork kontrolü burda işe yayarmı diye düşünüyorum ama bu konuda bilgim yok saygılar
ATV71 komplike bir cihazdır. Aynı zamanda asenkron motor da, kontrol prensibi açısından komplike bir motordur. O nedenle, çözümlerinizi sadece tork kontrolü nasıl yapılır sorusuna sıkıştırmayın. Geçici rejimler için, motorunuzun değerlerini değiştirmek yerine, akım sınırının ikincisini ayarlayın. Tork kontrolü, analog ya da dijital girişlerden ötelenebilir. Yani, geçici bir yüksek tork ihtiyacınızı, geçici bir tork set değeriyle aşın. Diğer durumlarda değerleri yüksek tutmak, motora zarar verebilir.
arkadaşlar avitar11 de enerji verildiginde ekran yok icinde rölede cekmiyor arıza nerede olabilir
arıza hangi kartadır? yardımcı olurmusunuz?
Arkadaşlar benim de ATV 71 sürücülerle ilgili bir kaç problemim bulunmaktadır. Yardımda bulunabilen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Benim sorunum iki sürücü arasında encoder kullanarak kapalı devre kontrol sistemi yapmak. Yani motorların hızlarını her durumda eşit tutmak istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarınız varsa paylaşırsanız sevinirim.
selam arkadaşlar benim bir sorum olacak telemecanique inverterler maksimum hızı 60 hz den yukarıya çıkarabiliyormuyuz.menüden set>hsp>60 hz olarak ayarlanıyor en fazla yardımcı olabilirseniz sevinirim.
onur3647382
